| comentario del autor | Lun Feb 04, 2008 6:48 pm | |
el automivil es un minibus marca hyundai modelo county su sistema es de 24 v, la intrencidad total es de 30 Amp ,la potencia es un aproximado de 300 wats |
| asistió a la solución | Mar Feb 05, 2008 1:03 am | |
| asistió a la solución | Mar Feb 05, 2008 7:23 am | |
Mira yo tuve un problema parecido pero con 48v. Lo que hice fue una fue una fuente por control de ancho de pulso. Por un lado etra 48v y por el otro sale 12v. Busca con el google y vas a ver que simple son. La potencia se la das con el tipo de mosfet y la cantidad que uses. |
| comentario del autor | Mar Feb 05, 2008 5:36 pm | |
| asistió a la solución | Mie Feb 06, 2008 1:33 pm | |
Estos bichos tiene motores de c.c y los controla una placa modulando el ancho de pulso, con locual varian la tencion de ov asta 48v. Ami un dia se me ocurrio hacer una placa de estas caracteristicas y con un pote, le coloque la carga( 2 lamparas H3 55w) aproximadamente 8 amp. y fui levantando el pote hasta lograr la tension requerida. y funciono joya. Lo que nunca probe fue variar la carga para ver que pasa. Fijate en la pagina que te coloco aca: http://members.fortunecity.es/electronico/circuitos/modulador/modulador.html Si encuentro el diagrama que yo use te lo paso. |
