Buenas, tengo una ford explorer año 2006, por descuido y tambien por ignorancia no cambie el filtro de gasolina, tengo una falla de tablero ENERGY SOON creo que se escibe asi! bueno antes de cambiar el filtro de gasolina, por descarte pensaba que era catalizadores los cambie, los sustitui por uno solo, cambien filtro de aire que siempre lo hago con el cambio de aceite cada cinco mil, inclusive compre un limpia inyectores porque asumo que por no haber cambiado el filtro se dañaron los mismo, preguto? El tanque de gasolina de este Carro lleva algun filtro que deba cambiar antes de limpiar los inyectores? La falla que tengo actualmnete ademas de la indicacion en el tablero es vibracion en el motor en minimo y cuando acelero no responde al momneto si no poco segundo despues.
Muchas gracias agradezco sus respuesta , sabre valorar la misma
