encendido convencional de renault 19
comentario del autor Jue Ago 02, 2007 9:07 pm
hola amigos tengo un renault 19 tenia encendido electronico el anterior dueño se lo saco porque dice que le quemaba el modulo cada 15 dias aproximadamente y le coloco un convencional va platino andubo bien ahora la falla que le empeso a hacer ropia las levas del platino medi la carga de la del alternador y cargaba 14.8 volt le cambie el regulador ahora carga 13.2 y no se rompe mas pero aveces falla el problemas de que se keme el modulo podra ser porque cargaba mucho el alternador.
gracias..
aritoro
sin valorar Mar Ago 07, 2007 11:09 pm
fijate que la bobina de ignicion debe ser para encendio convencional porque la de encendido electronico tiene un valor resistivo en el bobinado primario muy bajo por lo cual el consumo en amperes es sumamente elevado y recaliente el platino y quema el condensador
dimitrio
