| comentario del autor | Lun Mar 03, 2008 1:35 pm | |
| sin valorar | Mie Mar 12, 2008 8:34 pm | |
Como bien dijiste si tu distribuidor tiene tres cables es por que es de sensor Hall por lo tanto uno es + otro - y el otro lleva la señal de corte al modulo de encendido que le da la orden a la bobina para el salto de chispa. Saludos Cabeza28 |
| sin valorar | Jue Mar 13, 2008 12:34 am | |
El captador magnético(que es el que da la señal al encendido), va instalado sobre la caja de velocidades; tomándola del volante. Entonces le sugiero estar seguro de que tipo de distribuidor es el que tiene usted, o por lo menos saber si este solo posee la bobina captadora. |
| sin valorar | Jue Mar 13, 2008 5:24 pm | |
moisy escribió:necesito reemplazar un distribuidor comun por uno electronico de un Renaul 9. tengo salida del distribuidor para positivo y negativo y un tercer cable que nose donde se conecta. Para hacer el cambio, tienes que reemplazar tanto la parte captora como la amplificadora que envía corriente a la bobina de encendido. Tienen que ser compatibles para que funcione. Saludos |
