| comentario del autor | Sab May 03, 2008 8:43 am | |
Quisiera saber cual es la formula para calcular el amperaje que soporta un conductor (cable). Muchas gracias. |
| asistió a la solución | Sab May 03, 2008 9:14 am | |
Para saber lo grueso del cable entras con la corriente en la tabla y elegis la seccion en mm2 del mas cercano pero mas grande, nunca menor.
Si tenes el valor de la resistencia en ohms de lo que conectas (no sirve para lamparas porque cambia encendida) y usando la ley de ohm V = I x R despejas la I = V /R o sea la tension en Volts sobre la resistencia en ohms te da la corriente en Amper. Otras relaciones utiles: P = V x I = (I x R) x I = I ² x R => P = I ² x R P = V x I = V x ( V/R) = V ² /R => P = V ² /R Y esta tablita resume todo (la tension es U )
| asistió a la solución | Sab May 03, 2008 10:23 am | |
cuatropuntosiete escribió:Saludos. Hola, Si bien existen formulas para calcular la cantidad de corriente (amperaje) que puede soportar un determinado conductor en diferentes condiciones de uso, estan fuera del alcance práctico, y se suele recurrir a las tablas confeccionadas con estos fines como la que te brindó el colega Zanella. Si lo deseas podemos aventurarnos a explicarlas. saludos |
| asistió a la solución | Dom May 04, 2008 6:48 pm | |
Las tablas que indican la capacidad de corriente de los cables, están tomando como base la densidad de corriente por mm2 de sección, se tiene que considerar que la tabla anexada por daniel es para conductore desnudos sin protección. La capacidad será menor si es con aislamiento, si está en un ducto, etc. Se tiene que saber las condiciones del cable para aplicar la tabla correspondiente. Tambien existen conductores mazisos (alambres) y conductores formado por varias espiras (cables), los que tienen diferente densidad de corriente por mm2. Saludos |
| sin valorar | Dom May 04, 2008 11:11 pm | |
Pero a los efectos practicos podemos decir que segun la tabla proporcionada por Zanella, para un conductor normal de 2,5 mm de seccion cuadrada admite hasta 18 amperes, si esta va dentro de una cañeria admitiria 16 amperes. Podriamos decir entonces que cuando los conductores van encerrados en cañerias admiten un 10 por ciento menos de amperes de dicha tabla. Tolos los valores son aproximados, y sirven para los efectos practicos. |
