NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Lun Jul 23, 2007 2:37 pm | |
| asistió a la solución | Mar Jul 24, 2007 12:43 am | |
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/auto/24a12v/index.htm circuito.gif (7.64 KB) ![]() |
| asistió a la solución | Mar Jul 24, 2007 11:52 am | |
la solucion electronica es utilizar algun circuito de fuente conmutada, para lo que hay que saber el consumo y despues deberas lidiar con la construccion del mismo. |
| asistió a la solución | Mar Jul 24, 2007 12:49 pm | |
tambien podrias usar reguladores de tension 7812,deberias tomar en cuenta que consumo tiene cada lamparita y de alli comprar el regulador que los venden por 500ma,1ampere. y hasta 3 ampere(de alli colocar un disipador) el problema es la disipacion que tendras. saludos. |
| comentario del autor | Mar Jul 24, 2007 2:45 pm | |
| asistió a la solución | Mar Jul 24, 2007 3:48 pm | |
puedes provar el consumo de una lamparita con una bateria de 12v que seguro tienes o te prestaran o tambien ya conectando todas las lamparitas al remolque y medir con el tester en amperimetro entre la bateria y el circuito, y de alli saber que consumo total tienen todas ya instaladas. de alli tomar en cuenta que te conviene,si colocar 7812 de 3 ampere o dos 7812 de 3 ampere en paralelo para amplificar la corriente de salida. pero eso decidiras una ves tomado los datos. en todo caso tambien podrias cambiar las lamparitas por otras de 24v. el precio que te dijeron es mucho dinero,mejor armalo vos y por unos pesos. saludos y comento como va eso. |
| asistió a la solución | Mar Jul 24, 2007 6:09 pm | |
Javier332 El circuito que subi me parece el mas adecuado y sencillo de realizar de acuerdo a tus requerimientos de potencia y costo (compara precios), pues el regulador y los transistores son muy economicos, de acuerdo al diseñador el circuito puede suministrar 20A, no se cuantos bombillos tendra el remolque pero si fueran 4 a 20 ö 25w cada uno, resulta 80 o 100w, el circuito que pueden ver puede manejar una potencia mayor a 200w y con solo aumentar la cantidad de los superbaratos 2N3055 puedes subir la potencia y si aun lo quieres mas sencillo y barato, sustituye el LM317 por un LM340T5 o un 7805. y el conversor te suministrara 12volt. fijos. Ahh te aconsejo colocar un fusible de 20A en la entrada del conversor. Aqui te dejo una foto de un conversor comercial de 12 a 24v 20A que es el mas potente que comercializa una empresa especializada en accesorios para camiones, ahi te dejo la pagina de esta empresa. http://www.electromaintenance.fr/esp/index3.php?f=7&sf=84 E1213.jpg (15.09 KB) ![]() |
| comentario del autor | Mar Ago 14, 2007 11:04 pm | |
| comentario | Mie Ago 15, 2007 1:56 am | |
javier332 escribió:Elevators, Alvares, Pato, les comento que realicé el circuito que publicó elevators y funciona de maravilla pues lo probé en un camión ytenía dudas sobre el voltage de salida del conversor ya que estando conectado sin funcionar el motor lo regulé a 12.5v ypensaba que funcionando el alternador se elevaría de mas pero se mantiene igual así que lo elevé a 14v .todabía resta probar con el consumo del semiremolque ya que es de 270w total y el cto. solo puede entregar 60w a travez de las resistencias. Voy a cambiarlas por resistencias de 20w y poner de a 2 en serie para aumentar la potencia de salida. Lo termino y les comunico el resultado.Muchas Gracias Hola Javier, me alegro que te funcionara el circuito, si quieres aumentar la potencia, coloca resistencias de igual valor "en paralelo" a las que ya tienes en el circuito y obtendras el doble de potencia pero los transistores calentaran mas por lo que tendras que colocar un disipador mas grande o coloca mas transistores con su respectiva resistencia en el circuito, saludos!! |
