conexion
comentario del autor Dom Sep 09, 2007 11:31 pm
como se conecta un voltimetro y un amperimetro en un jeep gladiator?
barre
sin valorar Vie Sep 14, 2007 11:47 pm
Amigo, primero debes asegurarte del tipo de instrumentos a usar,12 o 24 voltios en el caso del voltimetro y en el amperimetro el rango en amperes segun el alternador que tengas y el consumo del vehiculo.Los voltimetros se conectan en paralelo(generalmente tienen un pin positivo marcado con un punto rojo),colocale positivo de contacto en el pin positivo y el cuerpo a masa si es metalico o si es plastico al otro pin.El amperimetro se conecta en serie entre la salida del alternador y el positivo de bateria.Un pin del amperimetro al tornillo de salida del alternador y el otro al cable que estaba conectado en ese tornillo del alternador, si te marca al reves solo debes intercambiar la posicion de los cablesen el amperimetro.Espero que te sirva, suerte.
javier332
