Como instalar 2 reles a las luces
comentario del autor Vie Jun 01, 2007 8:46 pm
Buenas noches, Amigo necesito que me den una mano no soy muy experto en esto. El problema es el siguiente Estoy haciendo la instalacion de mis luces de un century chevrolet Buick. Tengo 2 reles de 6 patas vienen con estos simbolos S1,B,S2,L1,S,L2. Esa son las 6 patas quiero instalar un rele para las bajas y otro rele para las altas. Ya tengo los cables que vienen del swith de el tablero que son los que hacen los cambios estos tienen corriente positiva ayudenme con esto gracias.
kharloss
sin valorar Sab Jun 02, 2007 1:07 am
kharloos, que tipo de relays queres colocar?
javier332
sin valorar Sab Ago 04, 2007 10:32 pm
buscate dos rele de 5 patas, ubica la pata 30 frente a ti, la pata de la derecha es positiva, la de la izquierda negativa, no utilizes la pata del centro. la pata 30 lleva positivo directo de la bateria del automovil, la pata izquierda va a tierra o masa, corta el cable positivo de la luz baja, la punta del cable que viene del suwitche va conectado a la pata derecha y la ultima pata del rele con la pata 30 frente a ti va conectado a la otra punta del cable la que va a las luces y haces lo mismo con la luz alta y el otro rele.
tezuda
sin valorar Jue Nov 29, 2007 1:10 am
tezuda escribió:buscate dos rele de 5 patas, ubica la pata 30 frente a ti, la pata de la derecha es positiva, la de la izquierda negativa, no utilizes la pata del centro. la pata 30 lleva positivo directo de la bateria del automovil, la pata izquierda va a tierra o masa, corta el cable positivo de la luz baja, la punta del cable que viene del suwitche va conectado a la pata derecha y la ultima pata del rele con la pata 30 frente a ti va conectado a la otra punta del cable la que va a las luces y haces lo mismo con la luz alta y el otro rele.
hola 100% de acuerdo con "tezuda" para poder agregar los que vos queres, esos de 6 patas tendriamos que ver primero que tipo de relay es y si soporta la corriente de las lamparas, un consejo... como dice el amigo... comprate dos relays de 5 patas, en cualquier casa de electricidad del automovil y lo conectas como te indico.
saludos...
Marcelo
pccenter
sin valorar Jue Nov 29, 2007 3:51 pm
Hola.
raul mujica n.
sin valorar Jue Nov 29, 2007 4:03 pm
Hola karlos.
Si compras un relais que sea de 4 patas y las conecciones son asi:
Un contacto nº 30. Aqui se conecta una alimentación directa con 12 volts permanentes.
Un contacto nº 85. Es la conección a tierra.
Un contacto nº 86. Es la conección para el cable que trae el positivo desde el interruptor con el cuál tu enciendes las luces.
Un contacto nº 87. Es la conección que alimentará la ampolleta de la luz que vas a encender.
Si el relais tiene 5 contactos no ocupes el del centro. Ese está conectado interiormente con pata nº 30.
Te aseguro que no tendrás problemas.
Atte. Raul Mujica <raul_mujica_neira@yahoo.es>
raul mujica n.
sin valorar Dom Jun 08, 2008 4:36 pm
Cuidado, Raul Mujica si explica correctamente la conexión, el resto está errado.
CarlosRS
sin valorar Dom Jun 08, 2008 7:43 pm
CarlosRS escribió:Cuidado, Raul Mujica si explica correctamente la conexión, el resto está errado.
Por favor podrías ser mas explícito? que sería lo errado.
No lo entiendo, quizas no tengas conocimiento de lo que se está haciendo.
Favor responder.
raul mujica n.
sin valorar Lun Jun 09, 2008 12:37 am
Tengo pleno conocimiento de lo que escribi y de lo que trata el tema, si te dedicas a leer lo que escribí quizás entiendas, tu puedes.
Si notas en la primera respuesta de este tema cometen un error y es invertir la conexión 85 con la 86, cuando tu respondes se corrige el error, mi comentario solo estaba reforzando lo que tu indicastes.
Repito mi comentario: "Cuidado, Raul Mujica SI explica correctamente la conexión, el resto está errado".
No creo que sea tan dificil de entender.
Respondido.
CarlosRS
