clio2 alarma loca o que urgente
comentario del autor Jue Mar 13, 2008 6:25 am
tengo un clio 2 diesel y resulta que de buenas a primeras me dejo de andar el tacometro,luces de tablero,el marcador de nafta,de temperatura....lo que si sigue andando son las luces pequeñas de air bag,luz larga corta,giros etc etc,
pero despues vuelve andar,cuando quiere.no es que cerrando el auto con alarma y habriendo se soluciona es ...asi.
hay alguna forma de desconectar la alarma originaly probar si es esto....gracias
luichi1969
asistió a la solución Jue Mar 13, 2008 5:06 pm
Hola
Desconectando la alarma no se podrá concluir nada, aunque fuera mal contacto en el rele que desconecta el encendidio, porque es un problema de mal contacto en algún punto de la instalación. El problema puede llegar a estar en la chapa de contacto que no cierre bién su contacto para alimentar los circuitos.
Cuando tengas el problema, mueve la llave de encendido cortando y dando el encendido., si retorna la energía el problema podría estar allí.
Ennio Montenegro
