circuito de carga
comentario del autor Vie Oct 09, 2009 11:09 pm
!Por fevor¡ alguien me puede esplicar como funciona la luz de carga del alternador.¿Cuando le doi contacto la corriente circula de la llave al la lampara y hace masa por el cable que va al alternador? gracias
jorge ormazabal
asistió a la solución Vie Oct 09, 2009 11:48 pm
Hola jorge ormazabal
En el interior del alternador, se une el cable que indicas con la tensión positiva que genera para la autoexitación. Si no genera tensión, se mantiene encendida la luz testigo de carga. Pero si genera tensión normal, en ambos contactos de la lampara tendrá la misma tensión por lo que se apaga.
Ennio Montenegro
comentario del autor Lun Oct 12, 2009 12:40 pm
Pero cuando le doy contacto ¿la corriente de donde viene a la lampara de la llave o del alternador?. ¿Si viene del alternador no quedaria siempre prendida? ¿como hace masa para que prenda.?
Perdona pero no me puedo dar cuenta !saludos!
jorge ormazabal
asistió a la solución Lun Oct 12, 2009 11:54 pm
jorge ormazabal escribió:Pero cuando le doy contacto ¿la corriente de donde viene a la lampara de la llave o del alternador?. ¿Si viene del alternador no quedaria siempre prendida? ¿como hace masa para que prenda.?
Cuando das contacto, la batería enciende la luz. El alternador no genera sin movimiento, por lo que es imposible que ésta la encienda.
Cuando arranca el motor, el alternador genera, por lo que la luz recibe tensión de la misma polaridad en ambos bornes, por lo que la tensión en ella es cero apagandose. Si detienes el motor, corta la energía de encendido, detiendose el motor y como el alternador no genera sin movimiento, la luz se apaga.
En el interior hace masa a travez del campo, por lo que genera una tensión baja, esta misma tensión generada, aumenta la excitación y así hasta la máxima tensión.
Revisa los diagramas del link
http://www.google.cl/search?q=diagrama+alternador&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:es-ES:official&client=firefox-a
Ennio Montenegro
comentario del autor Mie Oct 14, 2009 10:45 pm
Gracias ahora entiendo, yo pensaba que la corriente regresaba por el cable que carga la bateria.
Otra pregunta queria hacer si no es molestia ,hay un aparato que mide la carga del alternador mediante luces rojas, verdes y amarillas con numeros que van del 10 al 15 mas o menos y se coloca en el tablero. ¿como va colocado? saludos
jorge ormazabal
solución Mie Oct 14, 2009 11:33 pm
Hola
Como la escala es entre 10 y 15, está midiendo la tensión. Es un volmetro de barra de led. Tienes que alimentarlo del mismo circuito de encendido para que se apague al detener el auto. Debes respetar la polaridad para que no se dañe.
http://www.e-radiocontrol.com.ar/?Prototipo_de_Radiocontrol:Accesorios_y_circuitos
Ennio Montenegro
