chev.luv 2.2 año00
comentario del autor Mar Feb 12, 2008 12:44 am
tengo codigos de falla 41 y 42 tension alta ,voltaje Bat. 14.2 V. Bobinas de Encendido y cables Bujias son orginales y
nuevos,Luz "check" no se apaga ni con scanner ! Gases HC y CO exeden norma,Sensores Refrig. Lambda,Press.Combustible estan OK no hay codigo tampoco de otra Falla.Que tengo hacer ???
reinhard.baltzer
comentario Mar Feb 12, 2008 12:51 am
Presión de la bomba OK?. Inyectores OK?. Porque si los gases exceden la norma y todo esta bien lo mas probable es que los inyectores esta dejando pasar combustible; debido a que no sellan bien; y quien controla un inyector con escape?
heperezd
comentario del autor Mar Feb 12, 2008 1:50 am
heperezd escribió:Presión de la bomba OK?. Inyectores OK?. Porque si los gases exceden la norma y todo esta bien lo mas probable es que los inyectores esta dejando pasar combustible; debido a que no sellan bien; y quien controla un inyector con escape?
ya es muy tarde ,mañana nos comunicaremos gracias Reinhard.
reinhard.baltzer
comentario del autor Mie Feb 13, 2008 11:39 pm
Con 4 inyect. nuevos se soluciono el problema! GRACIAS Reinhard
reinhard.baltzer
