www.YoReparo.com
CAVALIER 99 2.2 NO FUNCIONA EL VENTILADOR
comentario del autor Mar Abr 29, 2008 3:35 pm
HOLA AMIGOS DE YOREPARO TENGO UN PROBLEMA CON CAVLIER 2.2 , SUFRIO CALENTON, REPARE CABEZA,CAMBIE SENSOR DE TEMPERATURA DE REFRIGERANTE (2 VESES) , CAMBIE Y DESPUES QUITE EL TERMOSTATO, PERO EL VENTILADOR NO ENCIENDE, LA TEMPERATURA SE ELEVA HASTA UN POQUITO ANTES DE LA MARCA ROJA DEL MARCADOR Y AHI ES CUANDO ENCIENDE , PRO SOLO UNOS 10 O 15 SEGUNDOS Y SE APAGA , Y EL AGUA ESTA HIRVIENDO,NESESITO AYUDA URGENTE.
GRACIAS Y SALUDOS
nanisflash
asistió a la solución Jue May 01, 2008 11:57 pm
Quizas el auto trabaje a temperaturas altas, averigua con un mecánico.
Sino debes cambiar el bulbo de temperatura del radiador por uno que sea de menos grados.
Me explico, puede que el bulbo que tienes se active a los 92º esa es la causa de que el agua esté tan caliente.
Haz una limpieza al radiador y cambia el bulbo por uno de menos grados.
Avisame el resultado por el foro.
Gracias
Atte.
Raul
raul mujica n.
solución Mie May 14, 2008 9:41 pm
lo mas probable es quela computadora nu prenda el ventilador loo que puedes hacer es reparalla o adaptr eu termosuch para que encienda el ventilador
victman87
comentario del autor Jue May 15, 2008 4:44 pm
gracias por el apoyo amigos de yoreparo
les agradesco sus comentarios, ya lleve a checar la computadora, solo espero el diagnostico y proseguimos.
nanisflash
