carga de mas
comentario del autor Sab Jun 27, 2009 8:46 pm
nesesito ayuda tengo un dodge spirit 95 pero me esta aciendo una falla rara el alternador carga de mas y se quema el alternador tengo que prender las luses para gastar esa energia que me esta gastando de mas cualquier ayuda se los agradeceria.
jose antonio ortiz mena
asistió a la solución Dom Jun 28, 2009 11:33 pm
Hola José
Probá cambiando el regulador de voltage que se encuentra en la parte trasera del alternador, para que no tengas dudas es el que tiene( cuando lo sacas del alternador) los carbones, escobillas o como lo llames.
Saludos Horacio
horacio morano
comentario del autor Mar Jun 30, 2009 10:37 pm
muchas gracias por el comentario pero lo que pasa que ya le puse tres alternadores y pasa lo mismo no se sitenga que ver algo de la computadora..grasias.
sin valorar Mie Jul 01, 2009 11:16 pm
Hola José:
En pricipio te aconcejo no seguir cambiando alternadores hasta que no se identifique el problema. Yo comenzaría por medir el voltaje de carga, poné el motor en marcha y conectá un tester a los terminales de la batería, regulando, o sea en minima, y acelerando el voltage debe variar entre 13Volts y hasta 14 Volts. de no ser así, controlá el nivel de agua en la batería, despues de realizar estos controles escribime contandome que resultado tuviste de estos controles para que te pueda seguir orientando.
Horacio
horacio morano
