desconecte la bateria del carro y el radio repro y la caja de discos ahora no funciona quiero saber como hago para introducir la clave de codificacion, es decir, para que aparezca en la pantalla ingrese el codigo. yo tengo el codigo.
adonishrbg
sin valorar
Mar Feb 05, 2008 7:37 pm
Mira deves de tener una tarjeta que dice CODE ESTEREO o algo asi es muy facil, introducela en el estereo cuando te pida el code o safe lo introduces con los mismos numeros de las memorias del estereo y luego le das enter si la clave la mates erronea se bloquea el estereo para desbloquearlo necesitas dejar abierto el suitch por unos 30 minutos para que puedas introducir nuevamente la clave espero que te sirva la informacion.
amezcua
