alternador y motor de arranque
comentario del autor Jue Nov 05, 2009 10:47 pm
¡Hola! quisiera saber si alguien me puede ayudar, quiero que me expliquen la diferencia que hay entre un
alternador de 12vl y uno de 24vl? , lo mismo con los motores de arranque.?
Desde ya muchas gracias.
jorge ormazabal
asistió a la solución Jue Nov 05, 2009 11:52 pm
La diferencia es que para obtener un alternador o motor de mayor potencia, se aumenta la tension.
Para la misma intensidad se corriente que entregue o consuma, la potencia en este caso es el doble al cambiar de 12v A 24v.
Ennio Montenegro
comentario del autor Mar Nov 10, 2009 12:58 pm
En el interior de cada uno que elemento lo diferencian de 12v y 24v o solamente es mas reforsado.?
La instalacion electrica de un motor de arranque de 24v es diferente a la de uno de12v?
Perdon por la molestia muchas gracias
jorge ormazabal
asistió a la solución Mie Nov 11, 2009 10:41 pm
En el caso de los motores, como son de mayor potencia, su volumen también aumenta. La diferencia es que el solenoide y campos son para 24V. Obviamente toda la instalación es para 24V.
En el caso de los alternadores, pasa algo parecido, aunque éstos tiene un regulador de tensión que puede ser para 12V ó 24V. También son más voluminosos los de 24V.
Como bién comentas, es más reforzado. POr dimensiones no se puede conectar uno en el otro sistema por sus dimensiones, a menos que se haga una adaptación.
Un alternador de 12V no cargaría en uno de 24V y el de 24V en instalación de 12V, quemaría todo al ser el doble de tensión.
Si tiene dudas, consulta.
Ennio Montenegro
comentario del autor Sab Nov 14, 2009 8:23 pm
Como ago para saber el anperage de un alternado si en la carcasa no dice nada?.
En los motores de arranque 12v ¿los solenoides son todos iguales o cada marca tiene el suyo?
jorge ormazabal
sin valorar Lun Nov 16, 2009 7:55 pm
Sabiendo del vehículo que se retiró, se pueden tener antecedentes de la capacidad del alternador.
Los solenoides de los motores de partida, son exclusivos para la marca y el modelo. Los fabricantes los hacen diferentes para poder vender repuestos.
Ennio Montenegro
comentario del autor Jue Nov 19, 2009 12:06 pm
Si no es mucha molestia me podes explicar algo como me doy cuenta del amperage del alternador.
Muchas gracias
jorge ormazabal
sin valorar Jue Nov 19, 2009 11:22 pm
jorge ormazabal escribió:Si no es mucha molestia me podes explicar algo como me doy cuenta del amperage del alternador.
Muchas gracias
Indica la marca y modelo, se puede buscar sus características.
Ennio Montenegro
