Alternador Fiat Duna - No carga correctamente
comentario del autor Mar Jun 23, 2009 8:46 am
Hola, tengo un alternador de un Fiat Duna al cual, se le cambio la plaqueta porta iodos y el regulador que trae. El tema es que cuando monto el alternador y empiezo a conectarlo me hace, al momento de conectar el cable que va desde la salida de carga a la bateria, como si estuviera conectando el cable que va al regulador. Por otro lado cuando pongo en marcha el vehiculo siempre me genera carga, SIN CONECTAR el cable del regulador, solamente esta el cable a la bateria. Desde ya agradecere sus comentarios de que puede ser.. Saludos
fernandocolato
asistió a la solución Mie Jun 24, 2009 3:37 pm
es rara su falla . digame cuantos cables se conectan atras del alternador . y si tiene 1 o 2 fichas para conectar atras del regulador
pelaocarbonell
comentario del autor Mie Jun 24, 2009 10:21 pm
Si es muy raro. Tiene dos fichas uno donde conecta el enchufe del regulador y otra ficha que nunca tuvo nada, al desarmarlo, pareciera como si fuera una masa de la plaqueta de iodos. Espero esto te pueda ayudar. Gracias
fernandocolato
sin valorar Mie Jun 24, 2009 11:29 pm
voy a tratar de ayudarlo , pero tiene que ser preciso con lo que haga .el alternador genera corriente aunque este desconectado el regulador . cuando coloque el alternador (solamente en el soporte ) tenga en su mano el cable positivo que se conecta detras generalmente viene del alternador dicho cable . conecte sin ajustar los bornes de la bateria . apoye el cable en el tornillo del positivo del alternador . si hace chispa esta en corto el alternador .si no hace nada ubique a donde va el cable que se conecta al regulador . y aviseme para seguir los pasos de verificacion
pelaocarbonell
asistió a la solución Sab Jun 27, 2009 9:19 pm
Mira te mando el circito del alternador de Fiat Duna, que normalmente es Magnetti Marelli, es medio generico pero por lo menos podes segir el circuito, ojala te ayude
Esto lo dice el manual, por las dudas respetalo.
nestor_dino
