| comentario del autor | Vie Abr 18, 2008 3:18 pm |
Es posible sustituir una resitencia de absorcion por un condensador de alta capaciad para evitar el calor que desprende la resistencia?
| sin valorar | Vie Abr 18, 2008 8:03 pm |
Hola, cuando el consumo es constante y bajo, se puede utilizar un capacitor, pero hay que calcular cuantos ohms necesitas y colocar un capacitor de tal valor que coincida con la reactancia capacitiva del mismo.
| sin valorar | Sab Abr 19, 2008 12:37 pm |
Solía hacerse en algunas radios valvulares para reemplazar la resistencia limitadora de filamentos.
Concretamente en las válvulas con filamtnto serie de 100 ma...al estilo Ucl82 Ul82, y Ul41.. El problema era conseguir un capacitor de poliester con la suficiente calidad para que dure.. Se ponían varios en paralelo para lograr la capacidad necesaria...Cuando se ponía en corto...zas!!!...quemaba algún filamento... |
| sin valorar | Jue May 22, 2008 5:53 pm |
Fernando:
decis poner condensadores en serie con los 220, para alimentar los filamentos del conjunto ?? |
| sin valorar | Jue May 22, 2008 8:36 pm |
Si...Había que calcular la reactancia capacitiva, y daba como resultado un capacitor bastante grande...y había que poner varios en paralelo para llegar a dicha capacidad....y buscar los de buena aislación.-
El problema era que si se ponía en corto algúno de los capacitores...jua!!!...volaba filamento. También se podía poner un diodo BY127 rectificando negativamente el pulso de alterna, y quedaba tensión pulsante negativa....al estilo de los televisores chasis vivo Philips , Fapesa, Grundig etc. De esa forma reducías notablemente el valor de la resistencia de carga de filamento....con menor disipación térmica ...El problema también era similar....si se ponía en corto el diodo....se "Inflaban" los filamentos |
