transformador de salida en amplificador a valvulas
comentario del autor Sab Mar 22, 2008 7:47 pm
hola compañeros, tengo otro pequeño problema con mi cada vez mas querido ampli a valvulas, a ver si aprendo a adjuntar un archivo jpg para mandaros el esquema electrico de mi ampli, pero por ahora solo os puedo hacer esta pregunta, en el esquema electrico justo a la salida del transformador (que iria a los altavoces creo yo) se lee textualmente: 70V. 100Ohm, esto quiere decir que debo de colocar un adaptador de impedancia para poder acoplar unos altavoces a mi ampli? gracias compañeros.
magnetron555
sin valorar Sab Mar 22, 2008 8:43 pm
Magnetron, por casualidad será más bien 70 W - 100 ohm? Porque si fuera así estaría indicando que el trafo es de una potencia de 70 vatios, con una impedancia de salida de 100 ohm.
Qué potencia es tu amplificador?
EduardoArg
comentario del autor Dom Mar 23, 2008 5:44 am
aqui te envio el diagrama espero que se vea bien, pero sigo viendo que pone 100 ohm 70V
diagrama electrico.rar  (180,81 kb) -
magnetron555
solución Lun Mar 24, 2008 12:13 am
por favor no dupliques tus mensajes ni los archivos subidos, si quieres posicionar primero a tu mensaje solo usa un emoticon Wink
pato
