NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Mie Dic 26, 2007 1:13 pm | |
Me parece que falta respuesta en bajos, pricipalmente los bajos profundos, están ausentes, deberíamos ver cómo lo modificamos, pero necesito sugerencias. Otra, necesito saber cómo miden Uds la corriente de Bias, que según el esquema debe ser de 55 mA por válvula, en qué punto lo medirían sin afectar el resto de los parámetros, con audio, sin audio, en reposo, ect, ect. Tengo una tensión de -42 volts en grillas de las EL34, quedaron bien balanceadas, pero noto que la tensión de +B se cae cuando muevo la tensión de Bias, Al encender alcanza los 470 volts, pero se empieza a caer hasta los 450 volts andando. Espero vuestras opiniones, el fin de semana subo las fotos del armado final. Diagrama canal de bajos modificado final.JPG (92.78 KB) ![]() Diagrama canal de bajos 2.pdf (207.72 kb) - Pa verlo mas grande Ultima edición por El Patagònico el Vie Ene 25, 2008 7:45 pm, editado 4 veces |
| asistió a la solución | Mie Dic 26, 2007 1:44 pm | |
Solamente mi opiníon de reemplazar el capacitor 16 (.01) por uno de mayor capacidad. Yo le pondría un .047 o .1, Creo que con ese se reforzarían bastante los graves al darle más capacidad de acople a los mismos Por la baja de tensión no me haría problemas...a mayor consumo por lógica debería tender abajar un poco el +b Ta hermoso!!! |
| comentario del autor | Mie Dic 26, 2007 1:51 pm | |
| asistió a la solución | Mie Dic 26, 2007 3:05 pm | |
Con R 27 regulás el balance...con R 26 regulás lo 55 ma. El miliamperímetro intercalado en la línea de cada placa... |
| asistió a la solución | Mie Dic 26, 2007 9:49 pm | |
| comentario del autor | Vie Dic 28, 2007 3:21 pm | |
Puse un voltímetro digital en cada placa en modo mA, y tengo con entrada a masa, entre 54 y 56 mA en cada válvula, pasa que la lectura no se queda quieta, está moviendose rapido, pero dentro de ese rango, calculo que está bien. Con esta regulación salieron bajos mas profundos y dulces, pero me da la sensación de falta de potencia, no tiene 30 watts RMS ni en pedo, será que la tensión de placa es baja, tengo en +B 450 volts donde debería tener 470 volts, y después de R28, (la cambié por 2,5 K) en +B1 debería tener 420 y tengo 410 volts... También le puse R31 en la serie de zeners de 130 volts y me da, como dije, 410 volts, y en el ultimo zener 383 volts, o sea una caída de voltaje de 27 volts en la R31. Ah!! me olvidaba, de zumbido ni rastros, je,je,... cuando vean las fotos se van a dar cuenta el laburo de filamento retorcido y la barra ómnibus entre las dos valvulas del pre, jua, un espectáculo.... Ahora voy a tratar de hacer coincidir los consumos en mA en cada valvula triodo con lo que dice el manual, regulando los resistores de cátodo y las de carga de placa, creo que es fundamental apegarse a las tensiones de trabajo de las 12AU7 como dice el manual, qué opinan? |
| asistió a la solución | Vie Dic 28, 2007 4:40 pm | |
De última habría que ver si tenemos los 220 V en línea, y en todo caso poner un estabilizador. El Patagònico escribió: Yo le agregaría un zener de 10 voltios a la serie de zeners, para que llege a los 420V. El Patagònico escribió: Sep!!! |
| comentario del autor | Vie Dic 28, 2007 6:23 pm | |
Pasa que este equipo no tiene un preamplificador tipo baxandall con control de graves, medios y agudos, ya que va a trabajar como amplificador específicamente, así que la sensación total va a ser cuando estén todos los canales andando, subwoffer, canal central, delanteros derecho e izquierdo y traseros derecho e izquierdo respectivamente, no tiene sentido hacerle un pre ecualizador baxandall si va a trabajar como canal de subwoffer. Pero suena maravilloso, me gusta, por lo menos no gasté plata al pedo. |
| asistió a la solución | Vie Dic 28, 2007 8:25 pm | |
| asistió a la solución | Vie Dic 28, 2007 10:03 pm | |
Bueno me alegro Pata!!!.....Nuevamente felicitaciones y tenenos al tanto cuando lo conectes definitivamente . Un abrazo!! |
| comentario del autor | Sab Dic 29, 2007 2:37 pm | |
Aquí están las fotos del modulo de subwoffer terminado, funciona al pelo, se escucha buenísimo, sólo le faltan detalles como el corte de +B que va a ir en el módulo de fuente cuando termine todo el proyecto. El pote de volumen está colgado al costado ya que en realidad no lleva, ya que el control total de la ecualización de cada canal es realizado en el DVD, así que después se saca del módulo. Un abrazo Patagónico a mis hermanos técnicos dinosaurios, que se metieron en la cosa desde el principio. El Pata. DSC03828 (a).JPG (100.48 KB) ![]() Los multímetros no mienten, 55 mA por valvula, como dice el diagrama... DSC03829 (a).JPG (97.93 KB) ![]() Esta mas cerquita pa ver mejor... DSC03830 (a).JPG (84.23 KB) ![]() Ta lindo, no??? DSC03832 (a).JPG (81.01 KB) ![]() Esta es la que más me gusta... DSC03833 (a).JPG (93.29 KB) ![]() Esta también.... DSC03834 (a).JPG (65.97 KB) ![]() Pensar que algunos deben haber pasado por el post del Pata y pensado que esto no iba a arrancar nunca... DSC03836 (a).JPG (64.29 KB) ![]() Aunque no lo crean, esta encendido y funcionando, miren los filamentos,je,je... |
| solución | Sab Dic 29, 2007 8:31 pm | |
Felicitaciones!!! |
