audio dif. entre fuente c/trafo y mult diodo selenio
comentario del autor Jue Feb 21, 2008 1:34 pm
alguien podría explicarme si existe sustancial diferencia en el resultado de sonido de un amplificador con fuente con trafo y rectif valvular y el mismo ampli con fuente de multiplicadores de diodos de selenio?, gracias y saludos!!
mmorandi
solución Vie Feb 22, 2008 1:25 pm
El rectificador de la fuente de alimentación, se encarga de convertir la alta tensión alterna entregada por el transformador de alimentación en la tensión continua necesaria para que el amplificador trabaje correctamente. Tanto el rectificador como los filtros de alimentación son activos en cuanto a su influencia en el timbre del sonido final. Si el amplificador utiliza como rectificador una válvula (normalmente una GZ34/5AR4, 5U4 o 5Y3), el sonido es comprimido y más redondo (muy atractivo y absolutamente vintage). Si utilizamos diodos de estado sólido, el sonido gana en "punch" (ataque) y potencia de salida, hay más dinámica y más sensibilidad al toque de la cuerda. Esto es así porque el diodo de estado sólido tiene una respuesta mucho más rápida que la válvula rectificadora.
Una sencilla modificación en tu amplificador te puede permitir instalar los dos tipos de rectificadores (válvular y estado sólido) y seleccionar uno u otro en función de las necesidades de sonido.
La última parte de la fuente son los filtros de alimentación. Cada filtro está compuesto por una resistencia y un condensador, excepto el primero que en la mayoría de amplis consta de una bobina (choque) y un condensador para aumentar el factor de filtraje. Los filtros de alimentación permiten obtener una tensión continua lo más estable posible. En un amplificador existen como mínimo tres o cuatro etapas de filtraje (resistencia-condensador) dependiendo del tipo de circuito utilizado.
La respuesta en graves de un amplificador depende muy mucho del valor y del tipo de condensador utilizado en los filtros. Habitualmente se utilizan condensadores electrolíticos porque son más pequeños y baratos, aunque son poco eficientes y pierden capacidad con el tiempo (es muy recomendable cambiar todos los condensadores electrolíticos de un amplificador pasados unos cuantos años de funcionamiento). Unos condensadores de polipropileno o aceite, mucho más eficientes que los electrolíticos, harían que el amplificador ganara en estabilidad, definición, claridad y en frecuencias graves. Con pequeñas modificaciones en esta sección, tu amplificador puede cambiar como de la noche al día.
Espero te sirva esto...saludos!!!
hernandezc
comentario del autor Vie Feb 22, 2008 10:16 pm
Gracias!!! muy preciso y explicativo, voy a armar el ampli con un conmutadorpara probar las dos fuentes, ya que los 2 tipos de sonido me interesan!! Saludos!!
mmorandi
