NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Jue Nov 01, 2007 11:57 pm | |
Texto corregido Consulta aquí No debes escribir en mayúsculas. En Internet se considera como gritar |
| sin valorar | Vie Nov 02, 2007 1:40 am | |
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ul41.html http://datasheets.electron-tube.net/sheets/050/u/UL41.pdf quitala y fijate si no hay corto entre las patas 1 y 8 que son filamento. tambien podes cambiarla momentaneamente con otra cualquiera a ver si enciende se caracteriza por tener 45 vol de filamento 100mA creo que hay un circuito de radio con esa serie en el foro |
| sin valorar | Lun Nov 05, 2007 4:27 pm | |
Son muy parecidos...... http://www.yoreparo.com/foros/electronica_antigua/philips-b2al17u-esquema-t195187.html Saludos |
| comentario | Vie Nov 09, 2007 1:50 am | |
francisco Javier Carrera escribió:Gracias por la solución Fernando Giachero escribió:Seguramente a esta altura, los capacitores tanto electrolíticos como los viejo "al aceite", deben estar desvalorizados y con fugas. |
