| comentario del autor | Jue Nov 05, 2009 4:18 pm | |
Ojalá alguien pueda ayudar. |
| sin valorar | Jue Nov 05, 2009 10:57 pm | |
Ese problema puede deberse a varias causas. Entre ellas, las mas frecuentes son: 1.- Válvula 50L6, defectuosa, su reja 1 se vuelve positiva, por fugas interelectródicas. Pero como dices que la cambiaste y el problema continúa, no cae el probl.en este punto 2.- Condensador de acoplo desde la placa de la 12sq7 a la reja 1 de la 50l6 con grandes fugas. Reemplázalo 3.- Condensador que está conectado de la placa de la 50l6 ,ya sea a su cátodo, o bien a tierra, con fugas. Reemplazalo 4.- Mide en frio el bobinado primaio del trafo. de audio, y posteriormente hecha a andar la máquina y cuando se produce el problema vuelve a medir ese bobinado. Si ha bajado su resistencia ohmica, está defectuoso.(obvio desconec) 5.- Observa por medición de voltaje en la salida del +B si el voltaje cae pronunciadamente cuando se presenta el problema y de ser así revisa esa fuente de alimentación, la válvula no si ya la cambiaste, los filtros electroliticos 6.- En general ese problema se debe a condensadores "de papel" con fugas, que cuando son muy elevadas derivan corriente al chassis, como si fueran verdaderas resistencias de drenaje. Consejo, revisarlos y mejor aun reemplazarlos todos por cuanto los años si no dan problemas hoy los darán mañana. 7- Las resistencias no acostumbran a dar este tipo de problema pero es posible que algunas estén muy desvalorizadas, como por ejemplo las que tienen un valor superior a los 500 kilos, tienden a subirse mucho de valor. Saludos |
| comentario del autor | Vie Nov 06, 2009 10:09 am | |
Seguiré tus consejos, gracias por tu respuesta. Saludos. |
| sin valorar | Jue Nov 19, 2009 3:36 pm | |
Saludos |
| comentario del autor | Jue Nov 19, 2009 3:42 pm | |
Saludos. |
Saludos. |
Gracias por los consejos. Saludos. |
| comentario del autor | Jue Nov 19, 2009 3:43 pm | |
