Philips Reverbeo para reparar
comentario del autor Mie Nov 21, 2007 3:01 pm
como son las cosas, he podido despues de largo tiempo comprar esta hermosa radio philips reverbeo que expongo en la foto, lo digo así porque he estado buscandola durante unos 12 años para regalarsela a mi madre, pero el problema que tengo es que la ..... no funciona como corresponde si que hay que repararla, les pido ayuda a ustedes para que me guien en esta pequeña pero ardua tarea, en lo que es la electronica antigua.
les adjunto una foto para que la vean y me digan los pasos a seguir, de preferencia algun circuito, ya que tengo otra de las mismas pero esta desarmada, digo completamente desarmada, cosas de niños cuando comence en el incursionar en la electronica.
Título editado
Consulta aquí
LOBO_ANDRES
comentario Mie Nov 21, 2007 3:12 pm
hola, feklicitaciones por adquirir tan buen aparato, bien si lo has coenectado describe que defectos tiene y si has realizado alguna medicion, como minimo +B en las patas del electrolitico de la fuente
pato
comentario del autor Mie Nov 21, 2007 4:54 pm
mira, lo primero que hice fué el prenderla y ver como andaba, pero el sonido me parecio raro, como si le faltara potencia, le di el maximo, y segun creo dió como unos 100 watts osea nada, ademas suena solo un parlante cuando quiere, osea aveces suenan los dos otras veces solo uno, al revisar me di cuenta de que estos parlantes estaban en las salidas de los auxiliares, pero al conectarlos en la posicion que deben ir, no suenan, ahora tambien revisé los tubos y los ecl86 que tiene no se calientan como deben. tengo entendido que uno al tocarlos debe tender a quemarse.
y eso, no se por donde comenzar ademas de eso. la idea es poder tener un diagrama con el cual poder revisarla, saber si hay alguna resistencia que este fatigada o los tubos, etc, etc
desde ya esperando su respuestas me despido
Lobo__andres, Valdivia, Chile
LOBO_ANDRES
comentario Jue Nov 22, 2007 1:34 am
los ECL86 no trabajan tan calientes que no puedas tocarlos,
podrias hacer una lista de las valvulas que trae
pato
comentario del autor Jue Nov 22, 2007 8:34 am
olle pato, como eres moderador, me podrias redirigir este comentario o como lo hago yo para dejarlo en electronica antigua, me di cuenta ayer de que existia este foro.
atte
Lobo__andres,valdivia,chile
LOBO_ANDRES
asistió a la solución Jue Nov 22, 2007 1:36 pm
Hola ,te mando estas paginas ,para que te metas en faena ,entre el amigo Pato y yo intentaremos que funcione, suerte saludos
http://www.ea2ry.com/libroradio/Cap14.htm
http://ourworld.compuserve.com/homepages/jlvillabona/repara.htm
pepepuerto
comentario Jue Nov 22, 2007 2:14 pm
LOBO_ANDRES escribió:olle pato, como eres moderador, me podrias redirigir este comentario o como lo hago yo para dejarlo en electronica antigua, me di cuenta ayer de que existia este foro.
atte
Tranquilo yo lo moví a "electrónica antigua" de entrada
Lo que sí sería interesante de ver si no figura algúna etiqueta con el modelo de Philips
Fernando Giachero
comentario Jue Nov 22, 2007 10:04 pm
atte
ya esta en electronica antigua, pòco a poco despertaran los dinosaurios del foro y activaran sus respuestas
pato
comentario del autor Jue Dic 06, 2007 3:05 pm
Mil disculpas por haberme ausentado de este espacio, pero estaba revisando esta radio, de la cual un amiguito me dijo que revisara los transfo de audio, y que horror al detertar falla en ellos, estaban abiertos, pero el disgusto que tube fue por el alquitran que traian de aislacion, pude desarmarlo completo y desbobinarlo, pero no quede claro con el circuito que llevan, una bobina de 1650, otra de 1550, 59 y 150, la menor de alambre mas grueso, pero me dijeron que deberian haber dos de igual espiras, y alli quede...plop.
se supone que este transformador debe tener 5000 ohm, entonces como esta distribuidas las espiras??, las medidas del nucleo son 2,1x2,1cm,
de todas maneras los cables interiores estaban aparte de sulfatados, cortados, desoldados, y todo aquello que se puedan imaginar aparte de orina de raton, que de por si deja arto que desear de la mantencion que tenia y de la que juntos haremos.
atte
Lobo__andres, valdivia, chile
LOBO_ANDRES
comentario del autor Vie Dic 07, 2007 8:24 am
yap, aqui estan los numeros de los tubos que tiene la radio
ECC85
EZ81
ECH81
EF89
EBF89
ECL86
EAA91
ECL86
EM80
ECL86
ECL86
sip, tiene 4 ECL86, y del transformador salen 7 salidas 4 en un lado y 3 por el otro
el numero de la radio no lo se pq no aparece, yo anote un numero pero no se que sera pero aqui lo dejo B7SA 55A 99-220, lo anterior a este numero ya no está, como es sabido esta radio es del año 66, les dejo a ustedes que me digan los pasos a seguir.
atte
lobo__andres, Valdivia, Chile
LOBO_ANDRES
comentario del autor Mar Dic 11, 2007 1:49 pm
Mish, encontre el modelo de la radio pero aun no encuentro el diagrama de ella para poder seguir en la reparacion. el modelo es bien parecido o almenos semejante al 90% al de la radio philips B6X04A y este es el link en radiomuseum, al parecer ellos tienen el diagrama pero hay que hacerse socio para poder bajarlos y eso cuesta almenos unos U$25, no es la gracia el pagar por hacerse socio sino el de colaborar haciendose socio.
dejo el link para que vean la semejanza
http://www.grandlivre.doctsf.com/fiche.php?ref=2044
lo otro, ya esta funcionando, pero con el sonido bastante bajo, osea colocandole el volumen al maximo este solo suena como una radio de mano, de esas chiquititas.
esperando que me puedan ayudar me despido
atte
Lobo_andres, valdivia, chile
B6X 04A.jpg  (79,6 KB)
LOBO_ANDRES
asistió a la solución Mar Dic 11, 2007 3:00 pm
hola, mira te consegui info del modelo que canta en el post anterior
fijate si el sinto es asi
http://www.jogis-roehrenbude.de/UKW-Projekt/Philips-Mischteil-B6X04A/B6X04A.htm
podes revisar aqui
http://www.jvanschaikconsultancy.nl/radiomuseum/
no hay ningun modelo con 4 ECL86
6X04A.pdf  (468,14 kb) - otro<br /> Radio Philips B6X04A
b6x04a.zip  (552,09 kb) - diagrama Radio Philips B6X04A
pato
comentario del autor Jue Dic 13, 2007 11:40 am
por lo visto no hay ninguno con 4 ecl86, pero talvez con su equivalente los deberá haber, este es su equivalente, segun lo que encontre, 6GW8, y esta la direccion donde la encontré
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ecl86.html
ahora lo que necesito es los datos para bobinar los tranformadores de audio de esta radio.
esperando su ayuda me despido
lobo_andres, valdivia, chile
LOBO_ANDRES
asistió a la solución Jue Dic 13, 2007 7:31 pm
a ver si esta data te sirve
son datos de un trafo para salida ECL86 doble
http://www.vvttransformers.co.uk/output_pp_tx.htm
http://www.vvttransformers.co.uk/vtp212300.htm
http://www.vvttransformers.co.uk/vtp212440.htm
http://www.vvttransformers.co.uk/output_se_tx.htm
tambien si buscas en el foro hay un post sobre bobinados de transformadores
cualquier cosa tratamos de ubicar a este que debe saber algo
pato
comentario del autor Vie Dic 14, 2007 10:25 am
vacan tu polera, a mi gusto ideal para un electronico.
innovadora, para aca en Chile
Atte
Lobo_andres, valdivia, Chile
LOBO_ANDRES
comentario del autor Mie Dic 26, 2007 8:06 am
Por fin he encontrado el modelo de mi radio, fue ardua la tarea pero al final la tube, el modelo es philips reverbeo modelo B7SA55A, hay otyro que es similar y es B7SA48A.
sia alquien sabe como o tienen el circuito pera hacer la reparacion, que me heche una manito.
atte
LOBO_ANDRES
