hay que colocar los transformadores de salida, girados 90
comentario del autor Jue Jun 21, 2007 9:59 pm
Hola, buenas noches... o buenos dias!!
Soy nuevo en el foro, de Barcelona (España).
Me estoy construyendo un ampli estereo a valvulas y he leido en algun sitio que, hay que colocar los transformadores de salida, girados 90 grados con respecto al transformador de potencia (alimentacion). Los 3 transformadores son de la marca HAMMOND y vienen blindados con chapa de acero; Esto no deberia ser suficiente para, conectando dicho blindaje a la masa del chasis, evitar los zumbidos y parasitos inducidos, que segun he leido, se producirian si colocase dichos elementos de forma alineada? Que opinais de esto?
Ya se que este es un foro de reparacion, pero, precisamente pregunto esto, para evitar tener que pasarme horas y horas intentando reparrarlo sin encontrar nada... Sad
Gracias y hasta pronto.
EL84
asistió a la solución Vie Jun 22, 2007 12:47 pm
La sugerencia es correcta, y en realidad el transformador de alimentación debería estar lejos de los circuitos de entrada de audio y separado del de salida en lo posible por una pantalla (Chapa) de cobre o hierro aunque sea blindado como dices, otra sugerencia es que tenga solo la amplificación necesaria para admitir entradas de línea, los micrófonos necesitan 1000 veces mas amplificación y sus circuitos son sensibles a captar zumbidos, por eso se ponen consolas mezcladoras separadas de los amplificadores de potencia.-
Miguel May Landa
asistió a la solución Vie Jun 22, 2007 2:13 pm
y el montaje normal era el trafo de poder a 90º del de salida y en lo posible uno abajo del chasis y otro arriba.
una vez vi en un libro que recomendaban poner un auricular de alta impedancia en el primario del trafo de salida (todo desconectado) y el trafo de poder ubicado en su sitio y alimentado en el primario, y se debia maover el trafo de salida sobre el chasis hasta obtener minimo zumbido
pato
comentario del autor Vie Jun 22, 2007 7:09 pm
pato escribió:y el montaje normal era el trafo de poder a 90º del de salida y en lo posible uno abajo del chasis y otro arriba.
Quiere decir que se usa el primario del trafo de salida como bobina captadora del zumbido, que luego se oye en el auricular, no?
Gracias a los dos por responder, espero, que funcione todo correctamente cuando lo termine y os lo puedo mostrar.
Salu2.
EL84
comentario Vie Jun 22, 2007 10:43 pm
sep
pato
comentario del autor Sab Jun 23, 2007 9:46 pm
pato escribió:
sep
Esto significa "si"?
EL84
comentario Dom Jun 24, 2007 7:54 pm
Cita:Esto significa "si"?
sep= si
nop= no
debes valorar las respuestas
puedes leer aqui
pato
sin valorar Mar Jun 26, 2007 2:14 am
Esta sugerencia yo la he usado y doy fe de que funciona a las mil maravillas. Si no se tiene un par de auriculares de alta impedancia se puede usar tambien un audifono de cristal de los de radio a galena y da el mismo resultado. Se va girando o moviendo el trafo de poder hasta encontrar un punto en donde el zumbido es nulo en lo posible.
Mario
mario2
