NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Mar Ago 21, 2007 11:12 am | |
Al final despues de tanto probar le deje puestas las EL34 trabajando clase AB1) en placa con 725vcc, (g2) 360vcc (g1) -39vcc, a las ECC83 les iba 420 vcc, se lo baje a 250vcc con zeners, que maravilla el zener. Ahora esta puero sin distorsion, las placas ni intentan ponerse coloradas una joya...,`pero estoy usando una entrada muy amplificada y queria tener una para conectarle AUX, Linea, asi que vreo que tengo que saltar varias valvulas de pre que son seis ECC83, hay algun circuito parecido a este que me puedan mostrar y mas que nada decirme como hago para no mandar tensión hacia afuera del al salida, creeria que con un condensador pero no se el lugar exacto alguna de las valvulas del pre, bueno, no los molesto mas, gracias a todos. |
| asistió a la solución | Jue Ago 23, 2007 1:02 am | |
para bajarle sensibilidad, proba en la entrada de colocar en serie con la señal una resistencia, podes comenzar con 1 mega, y la vas achicando o agrandando hasta que tenga la sensibilidad que queres. si te "come" algo de agudos, le podes colocar un capacitor de bajo valor (100pf) en paralelo con la resistencia espero te sirva |
