| comentario del autor | Vie May 18, 2007 9:18 pm | |
| asistió a la solución | Vie May 18, 2007 10:57 pm | |
| comentario del autor | Sab May 19, 2007 3:42 am | |
| asistió a la solución | Lun May 21, 2007 1:42 pm | |
Como has cambiado el transformador de salida, no hay dudas de que el mismo servirá hasta los 30 ó 40 Hz (Es raro el bafle que soporte una nota de 32 Hz y la habitación que pueda reproducirla). Si hay limitación en bajos esto puede venir especialmente de los capacitores de desacople en los resistores de cátodo. Algo rápido que puedes hacer es dividir la cantidad 3183,33 por el valor de la resistencia desacoplada en ohms (este número sirve para 50 Hz) el resultado es el valor del capacitor en microfaradios (compara con el que está). Si quieres puedes multiplicar ese valor en microfaradios por 5/3, para una respuesta de 30 Hz y llevarlo al valor comercial más próximo en exceso. Otra cosa que hay que controlar es el filtrado de la fuente de alimentación. Esto también hace al desdacople y actúa como una relimentación negativa cuando los capacitores son pequeños. Los capacitores de acople interetapas son importantes. Una cuenta rápida y "a lo bestia" es calcular el paralelo entre la resistencia de carga de la válvula de cuya placa se conecta el capacitor, la resistencia de grilla de control de la válvula siguiente y la resistencia interna de placa de la primera. Luego la frecuencia para la cual la reactancia del capacitor sea igual a la resultante de las tres resistencias en paralelo, será la frecuencia de corte (aproximada) en bajos. No abusar, porque el aumento desmesurado del capacitor de acople incrementa el efecto de la capacitancia parásita de entrada de la siguiente válvula, reduciendo agudos. Hay cosas más complicadas como la realimentación negativa general. Existe un resistor con un capacitor en paralelo. El capacitor se coloca para aumentar la realimentación en altas frecuencias y así evitar oscilaciones por rotaciones de fase. Un valor para probar es el que dé la misma reactancia capacitiva que el valor de resistencia a la frecuencia de 15.000 Hz. Su valor en microfaradios sería el que dé la cuenta un millón dividido por dos, por pi (3,1416 como aproximación racional práctica), por 15.000 y por el valor en ohms de la resistencia en cuestión. (Ésta sale del transformador de salida y llega a un resistor colocado entre grilla de control y masa en una etapa de amplificación de tensión) En equipos complicados -y 150 W RMS en válvulas sería un caso- puede haber más de un lazo de realimentación. Prudencia con las pruebas, de a poquito, variaciones pequeñas y oidómetro. Una oscilación en un equipo que puede tener una alimentación de entre 550 V y 800 V con 400 ó 500 mA puede destruir muchas cosas caras. En la primera o segunda válvula amplificadora de tensión hay una resistencia con un capacitor en serie en paralelo con la resistencia de carga de la placa. Conviene no tocarlo porque su cálculo y función es para expertos; suele utilizarse para limitar agudos, pero es crítico para la estabilidad del sistema. Espero haberte sido útil. Saludos. Carlos |
| comentario del autor | Lun May 21, 2007 5:23 pm | |
