NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Vie May 09, 2008 9:13 pm | |
Vamos a ver que sale, van algunas fotos
| comentario | Vie May 09, 2008 11:01 pm | |
| comentario | Dom May 11, 2008 2:51 pm | |
Que raro ...las 6DQ6 acostadas...juajua. Che...y los zapatos abajo...cumplen alguna función??? Jujua...Un abrazo |
| comentario del autor | Mie May 14, 2008 11:46 pm | |
Primeramente sospeche de las valvulas ya que eran viejas, le puse unas 0 Km. y el problema seguia. Luego sospeche de los capacitores, ya que no eran de mica, consegui algunos, no todos, pero sigue igual. Luego le cambie los capacitores de desacople de pantalla, igual Le coloque una vr 150, igual. En definitiva, la tension de pantalla se baja, la de placa aumenta, le desconfio a las bobinas sobre todo a la relacion L C. Acepto sugerencias, ahi va el circuito ( faltan algunos valores, ya que el circuito lo hice de memoria y apurado) falta el oscilador. am008 copia.gif (31.09 KB) ![]() |
| asistió a la solución | Jue May 15, 2008 3:09 pm | |
No sé el valor de la resistencia de kátodo de la 6DQ6, pero para probar yo le aumentaría el valor hasta un 20 o 30 por ciento más ... Eso haría más negativa la grilla y tedería a circular menos intensidad. En una de esas se corrige... No sé a que frecuencia estaba calculado el circuito original....y a que frecuencia trabaja ahora. Es una ideea nomás...capaz que es una boludez... Un abrazo |
| comentario del autor | Jue May 15, 2008 11:46 pm | |
Fernando Giachero escribió:Ta bueno Roberto... Si, si no funciona, me los pongo y lo ga...... a patadas Volviendo al equipo, lo que pasa que la 6dq6 esta trabajando en clase C, la polarizacion de grilla esta dada por la exitacion de entrada, lo que hace que la grilla tome tension negativa. El resistor de catodo es un shunt que solo esta para ampliar el rango del miliamperimetro. Les cuento que reemplace otros capacitores por los de mica, pero me sigue el problema, estoy sospechando que tengo problemas con la relacion L C en la bobina excitadora, mañana voy a calcular otra bobina con mejor Q |
| asistió a la solución | Vie May 16, 2008 8:11 am | |
Que pasa con el resistor de 4K7 de alimentación a pantalla? No será que al calentar varía su resistividad y por eso baja la tensión de pantalla?. Un abrazo |
| asistió a la solución | Vie May 16, 2008 6:08 pm | |
| comentario del autor | Vie May 16, 2008 11:01 pm | |
| asistió a la solución | Sab May 17, 2008 8:17 pm | |
| comentario del autor | Mar May 20, 2008 11:27 am | |
Prueba 2: le saque la carga fantasma y el watimetro y cargue con una lámpara de 100 watt, resultado, la potencia firme, de 10. Prueba 3: volvi a colocar la carga fantasma sin el watimetro, todo bien. Conclusion: el problema lo tengo en el watimetro, no tube en cuenta que es de 1.8 a 200 Mhz, los toroides que tiene no trabajan bien con la baja frecuencia ( 1.4 Mhz ) y me iba variando la impedancia de carga ( me queria cortar los "dedos"). pero no esta mal el laburo como experiencia. Ahora voy a seguir con el resto y les aviso como va. les agradezco mucho la ayuda, pero el asunto estaba en lo menos esperado. |
| asistió a la solución | Mar May 20, 2008 12:55 pm | |
El aparato siempre anduvo bién??? Entonces porqué baja la tensión de pantalla de las 6DQ6?? |
| comentario del autor | Mar May 20, 2008 4:01 pm | |
Nunca es tarde para sorpresas |
| asistió a la solución | Jue May 22, 2008 4:52 pm | |
| asistió a la solución | Jue May 22, 2008 5:11 pm | |
Fernando Giachero escribió:Ta bueno Roberto... Hola Fernando, las valvulas de salida se suelen poner acostadas para evitar realimentaciones. un abrazo Jorge |
| asistió a la solución | Jue May 22, 2008 5:23 pm | |
Poblema si habria cuando usas un vatimetro en la parte superior de la cubertura del instrumento. Por ejemplo, un vatimetro diseñado para 200 meg, y queres medir 300 mega, alli si hay problemas, y te da cualquier medida... Y que roe marca el vatimetro ?? No estará autooscilando ?? Tiene un pozo de sintonia ?? |
| asistió a la solución | Jue May 22, 2008 8:27 pm | |
jorgedeclaypole1 escribió: Buen dato...lo que pasa que yo he visto siempre la 6DQ6 en forma vertical, porque las he visto solo en Televisores y nunca he visto un transmisor. Saludos |
| comentario del autor | Jue May 22, 2008 9:11 pm | |
La verdad que es la primera vez que me sucede una falla de esas. Cosa e brujeria che |
| comentario del autor | Sab May 31, 2008 11:19 pm | |
am009 copia.gif (116.74 KB) ![]() |
