Hola, los altavoces electrodinamicos suelen tener sujeto el transformador de la valvula final ,el primario va conectada la placa de la valvula final ,los tres cables seran para distintas impedancias ,5.000,o 7.000 ohm depende el tipo de valvula ,y el secundario a la bobina del cono , el conector eran de 4 patas dos mas gruesas,que suelen del circuito de filtraje,( como self de filtro) ,para alimentar la bobina del altavoz y crear el "iman" necesario para funcionar el altavoz, si indicas el modelo , se buscara el esquema, suerte un saludo
