*Comentarios sobre el Home Teather
comentario del autor Mie Sep 26, 2007 1:00 pm
Bueno chicos, abro este espacio para recibir comentarios sobre la contrucción de mi Home Teather, especialmente críticas constructivas sobre algo en que crean que estoy metiendo la pata.
Construcción de Home Teather valvular I : Ganador : lepoti83
http://www.yoreparo.com/foros/electronica_antigua/soluciones/147487.html
Construcción de Home Teather valvular II : Ganador : roberto salice
http://www.yoreparo.com/foros/electronica_antigua/soluciones/150385.html
Construcción de Home Teather valvular III : Ganador : mario2
http://www.yoreparo.com/foros/electronica_antigua/soluciones/151017.html
Construcción de Home Teather valvular IV : Ganador : roberto salice
http://www.yoreparo.com/foros/electronica_antigua/soluciones/construccion-de-home-teather-valvular-iv-t181173.html
Construcción de Home Teather valvular V : Ganador : Fernando Giachero
http://www.yoreparo.com/foros/electronica_antigua/soluciones/construccion-de-home-teather-valvular-v-t214707.html
Ultima edición por El Patagònico el Mie May 21, 2008 12:57 pm, editado 3 veces
El Patagònico
comentario del autor Mie Dic 26, 2007 12:56 pm
Bueno, esperé en vano desde el mes de Septiembre a que alguien me hiciera pelota con un comentario sobre alguna metida de pata en la construcción de Home, pero nada.
Dos opciones, a mi entender:
Una: mi trabajo está medianamente bien aunque algo lento, (recuerden que esto es cuestión mas que de ganas, de plata, es todo muy caro), y no merece críticas feroces.
Dos: No me dicen nada porque Uds son los maestros que me han ido guiando en el diseño y la construcción, así que les caben las generales de la Ley, pero ta mal, yo necesito la crítica, sino esto no anda.
Abrazos Patagónicos.
El Patagònico
asistió a la solución Mie Dic 26, 2007 1:46 pm
Personalmente no he emitido opinión porque me parece que está de lujo...Había que probarlo.
Felicitaciones Maestro!!!
Fernando Giachero
asistió a la solución Mie Dic 26, 2007 9:41 pm
Pata querido, si no hemos hecho algun comentario es porque no teniamos cosas puntuales para comentar, eso esta quedando de 10, aparte bueno seria que despues de tirarte ideas te lo critiquemos Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
roberto salice
asistió a la solución Lun Ene 07, 2008 8:14 am
Feliz año estimado Patagónico y amigos. Lo que tenes que hacer es darle gas y despues vemos Smile Algo seguro va a surgir...
Mario
mario2
comentario del autor Vie Ene 25, 2008 7:06 pm
Bueno, está andando como los dioses, les subo el diagrama de cómo quedó al final luego de ecualizar los triodos.
Según el datasheet de la 12AU7, trabaja de norma así:
Voltaje de placa: hasta 250 v.
Corriente de placa: 10,5 mA.
Quedó en el primer triodo con 155 volts 9,1mA, segundo triodo, 180 volts 9,3 mA, tercer y cuarto triodos, que tienen los cátodos unidos, 217 volts y 10,3 mA, las EL34 con 55 mA y 450 volts.
Lo mejor de todo, es increíble, aumentó la potencia al doble, ahora sí que tiene 35Watts RMS en serio.
Logré bajos profundos y dulces, y en alta frecuencia no recorta hasta los 12 Khz, los platillos suenan como de verdad, creo que quedó al pelo, les subo el diagrama final, bastante lejos de los valores originales pero sabemos que eso depende de las válvulas, así que, qué les parece?
Diagrama canal de bajos modificado final.JPG  (92,78 KB)
Diagrama canal de bajos 2.pdf  (207,72 kb) - En formato Pdf pa verlo más grande.
El Patagònico
asistió a la solución Mar Ene 29, 2008 6:32 pm
Me alegro que ande de 10, ¿ le pusiste los zocalos nuevos ?
roberto salice
comentario del autor Mie Ene 30, 2008 9:45 am
Así fué, mi querido Roberto, dos zócalos cerámicos especiales para alta tensión y corriente, muy buenos y caros, por cierto, con gastos y todo me costaron 55 pesos.
Pero andan perfecto, le doy manija todo el día pa ver si se ponen nerviosos, pero parece que no.
Por cierto ahora que está ecualizado bien, noto algunas cosillas, por ejemplo:
En la segunda 12AU7, que lleva los cátodos unidos, identica carga, identicas las dos secciones, no he logrado el mismo consumo medido en mA, siempre hay uno distinto.
En la salida de EL34, una válvula se clava el consumo en 54,9 mA, con pequeñas variaciones de +- 1 mA, pero en la otra, si bien anda cerca en promedio en 55 mA, la variación es muy grande, de 10mA, desde 50 a 60 mA, moviendose en forma permanente, no logrando estabilizar la medición.
Lo raro es que doy vueltas las válvulas y sigue haciendo lo mismo esa sección, que podrá ser?
El Patagònico
asistió a la solución Mie Ene 30, 2008 9:26 pm
querido David, por lo que comentas y viendo el circuito, noto que el segundo triodo de la primer 12AU7 es el que defasa 180º la señal, ahora bien, fijate que una de las rejas de la segunda valvula esta exitada por la placa con una carga de 10 K + una de 1,5K, y la otra reja, la señal sale del catodo con una carga de 470 ohms, es decir la forma de onda tiene que ser distinta. Me parece que por ahi esta el asunto y esa diferencia te debe afectar el consumo de las EL34, por mas que las cambies de posicion me parece que tenes un problema de simetria que por orejometro no se nota, pero que esta.
Podes probar colocar en vez de la resistencia de 470 ohms, una igual a las de placa a ver si se empareja.
roberto salice
comentario del autor Jue Ene 31, 2008 11:10 am
Bueno, vos decís cambiar la R18 de 470 Ohm que polariza cátodo a masa, por una de 470K como la R16 de placa?
El Patagònico
asistió a la solución Jue Ene 31, 2008 8:29 pm
no, la R 18 por el valor de R7 + R8 ( 10K + 1,5 K)
roberto salice
