Amplificador DIMI Valvular se satura
comentario del autor Vie Ene 12, 2007 11:35 am
Hola a todos y cordiales saludos.
Tengo un amplificador valvular el cual satura de una manera espectacular por lo que el sonido es malisimo.
Me puse a trabajar en el equipo como si fuera un amplificador normal, encontre la etapa en la que satura y deforma la señal pero no tengo idea de como repararlo ya que prove casi de todo. Vajando las corrientes a traves de resistencias, aislando la etapa, y nada.
El amplificador consta de tres etapas, la primera es una valvula 12ax7 la cual se utiliza como control de tonos, luego pasa a una segundaetapa (Etapa defectuosa)con una valvula 12ax7, la cual supongo es preamplificador, y por ultimo entra a las valvulas de potencia las 6L6.
Como no tengo muuy claro el tema de valvulas queria preguntar si alguien me recomienda algun libro o algun sitio web el cual explique un poco como travajarlas.
Desde ya muuchas gracias a todos.
Título editado
Debes poner en el título, sin mayúsculas, en la medida de lo posible, marca y modelo
Además, puedes consultar las FAQ para eliminar dudas.
También puedes consultar aquí:
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html
GUIMER84
asistió a la solución Vie Ene 12, 2007 12:33 pm
Probá a dejar todos los valores de resistencia y condensadores a sus valores originales, los condensadores de acople de etapas deben estar defectuosos, también podés probar a quitar la 12ax7 y en su lugar probar con una 12AT7.
La etapa que mencionas es la excitadora de las 6L6, verificá también que no esten desvalorizados los componentes de polarización de esta etapa.
Otro responsable puede ser el transformador de salida de audio, verificá si no está defectuoso.
hernandezc
asistió a la solución Vie Ene 12, 2007 10:49 pm
baja la hoja de datos de la 6L6 y verifica las tensiones de pantalla y placa, asi como las de catodo, a veces distorsiona por que una de las dos valvulas no funciona por estar sin tension o la placa o la grilla pantalla.
despues de eso revisa tensiones en placa de la 12 AX7
si el sonido es ronco puede ser electroliticos secos en fuente. tambien el de catodo (si esta) de 6L6
cambia de sitio las 12AX7
valvula 6L6
esto te puede aclarar
http://www.bazziamps.com.ar/diagramas/fender_5e3_schem.png
http://www.single-ended.com/6l6gcpp.htm
http://beta.yoreparo.com/foros/de_todo/115357.html
http://personales.ya.com/lcardaba/schematics.htm
http://www.triodeel.com/ac6l6280.gif
pato
comentario del autor Lun Abr 23, 2007 12:47 pm
Como podria hacer para revisar el transformador de salida.
gracias, ya que este se encuentra sellado.
GUIMER84
asistió a la solución Lun Abr 23, 2007 7:16 pm
si al tester marca bien las conexiones, yo no lo tocaria
busca sobre todo en la etapa de salida, puede que ina valvula tire mas que la otra
pato
asistió a la solución Mar Abr 24, 2007 2:52 am
podes invertir las 12ax7 para ver si el defecto es de valvulas, otra: revisa las resistencias de alto valor; para probar el trafo, podes mandarle 6 volt de alterna a la conexcion de parlantes y medir que la tension resultante sea pareja la salida entre el punto medio (alimentacion) y la conexcion a las placas
roberto salice
sin valorar Mar Ago 21, 2007 11:31 am
La experiencia reciente sobre distorsion horrenda que tuve la solucione verificando y corrigiendo todos los voltajes de la 12AX7, tenia que trabajar a 250vcc en placa y estaba arriba de los 420vcc, lo baje con zener para probar y mejoro, mi ampli tiene 6 valvulas 12AX7, asi que fui probando intercambiandolas de zocalos para ver cual andaba mejor, de todas formas ahora consegui 6 Sovtek a $60 c/u, y se las cambio a todas, despues revisa las tensiones de las 6L6GC como hiciste con las 12AX7, en el caso de las 6L6gc revisar voltajes de placa, grilla dos, y grilla uno que es negativo y regulable con uno para todas o un preset por valvula, tambien te podes encontrar que de fabrica ya le han puesto un resistor fijo y chau, decinos que equipo es y que potencia tiene, mas las tensiones del trafo y ahi te puedo dar los valores exactos de cada valvula, un abrazo.
mda1961
