| comentario del autor | Sab Feb 24, 2007 4:34 pm | |
como te prometi fernando giachero, para vos y el patagonico y todos los colegas, tengo varios libros de valvulas,entre ellos la creacion de un amplificador de 35w y otros de 100w y mas,pero te paso este q encontre,mas tarde envio el de 100w. ambos tienen todas sus especificaciones para el armado,solo subo por el momento el circuito electrico...y lo evaluan... tambien tengo otros libros,de tv audio,y armado de intrumentales,pero como aqui se estaba hablando de amplificadores... si es necesario paso tmb los datos tecnicos y todo eso.... perdon si la imagen es un poco grande pero queria q se viera bien,y el libro es viejo... |
| asistió a la solución | Sab Feb 24, 2007 5:24 pm | |
http://www.yoreparo.com/foros/electronica_antigua/132009.html que ya iniciara Fernando Giachero asi mantenemos toda la informacion en un solo mensaje en el encabezado del foro. los usuarios sabran de la existencia de estos temas y podran solicitar la info. la intencion es que este tipo de informacion ingrese al foro unicamente a requerimiento de algun usuario, ya que de por si tiene poco movimiento y asi el foro cumple su cometido sin cargarse de info gracias por su colaboracion, puedes agregar la info faltante de este circuito para completar el tema |
| comentario del autor | Sab Feb 24, 2007 8:54 pm | |
dejo algunos datos... datos generales: EF 40, amplificadora de microfono. EF 40,segunda preamplificadora. ECC40,tercera preaplificadora e inversora de fase. 2x EL34,amplificadoras de salida. GZ32,rectificadora. Deformacion a una salida de 35w:1.5% señal de entrada para salida max:en los bornes del microfono 1.8mV efica en los bornes de el pick-up:320 mV eficaces. Niveles de zumbido y ruido con salida y sensibilidad maximas-53dB. bueno en fin dejaba estas caracteristicas para ir cerrando el post... espero les haya sido util. |
| comentario | Vie May 11, 2007 12:03 am | |
Pueden mejorarse las caracteríticas regulando las pantallas de las EL34. Para ello se puede recurrir a la electrónica de estado sólido con resultados notables y relativamente baratos. Voy a tratar de subir algo al respecto. Saludos. Carlos |
| comentario | Vie May 11, 2007 4:23 pm | |
Abrazos Patagonicos. |
