| comentario del autor | Mar Oct 23, 2007 1:46 pm | |
Quisiera saber cual es el voltaje con que trabajan los transformadores de ferrita de las fuentes switching de computadora en el bobinado primario, esto porque lo quiero utilizar como un inversor de 12V a 220V, y bueno, no encuentro mayor informacion sobre estos transformadores, ni cual es su relacion de transformacion. Tambien quisiera saber que sucede si a un transformador de ferrita, se le alimenta con tensiones a frecuencias bajas como 60 o 100 Hz. Gracias. |
| sin valorar | Mar Oct 23, 2007 1:55 pm | |
si quieres hacer una fuente de 12v 40 a desde una fuente de pc puedes leer aqui http://web2.murraystate.edu/andy.batts/ps/POWERSUPPLY.HTM http://www.users.on.net/~endsodds/smps.htm http://www.lw3ewz.com.ar/notas/fuentepc/Reforma%20Fuente%20PC%20a%2013,8V%2020A.PDF
| sin valorar | Mie Oct 24, 2007 1:03 am | |
Habría que simularlo antes para saber si esto funcionaría pero la idea sería esa... Si es para algo sencillo que no requiera una regulación efectiva a 220V, yo una vez con una batería de 12V, un integrado 555 funcionando entre 20 y 60 KHz y un mosfet cuyo drenador estaba en uno de los secundarios de 5V (este estaba conectado a los 12V y se conectaba con masa a través del mosfet), conseguía mantener encendido un fluorescente de 40W sin ni siquiera disipador en el transistor. |
