| comentario del autor | Mie Ene 09, 2008 1:11 pm | |
Tenemos un problema muy grande. En la empresa tenemos un UPS que tiene 220V de input, y lamentablemente donde estamos solo hay energía de 110V. Queríamos utilizar un transformador para solucionar el problema, pero no sabemos las especificaciones necesarias del transformador. Tendremos servidores conectados al UPS, por lo que no queremos tener problemas con el transformador. El UPS que tenemos es un APC Smart-UPS 5000. Llamamos al proveedor, pero nos dijeron que no había forma de solucionarlo, lo cual me parece raro, porque sé de transformadores que convierten 110V a 220V. Por favor, les agradecería mucho su apoyo, necesitamos saber qué tipo de transformador utilizar para este UPS. Muchas Gracias Gonzalo[/b] |
| sin valorar | Mie Ene 09, 2008 11:57 pm | |
salu2 |
| comentario del autor | Jue Ene 10, 2008 1:06 am | |
Sí, todos los Servidores se alimentan con 110V. Gracias adelantadas Saludos Gonzalo |
| sin valorar | Vie Ene 11, 2008 5:42 pm | |
Pero en segunda instancia lo que se puede hacer es instalar dos transformadores, uno de 110v a 220v, en la entrada y otro en la salida, pero de 220 a 110 con la potencia adecuada ( es obvio que tendrias que comprar 2 de 220 a 110, pero los conectas de acuerdo al requerimiento), ahora tendrias que solucionar el problema de los 220v que estarian entrando, ya que si la ups es on line, eso significa que la ups alimenta la carga, por lo tanto tendrias que modificar el circuito de tal manera que los 110v de entrada, pasen por el relay que hace la coneccion a la carga y que los 220v alimenten al circuito (los 220v son reducidos y rectificados para alimentar al circuito electronico y mantener la cargar de la bateria) tambien es posible que no sea necesario colocar un tranformador elevador en la entrada, porque como se dijo antes, los 220 son reducidos y rectificados para alimentar al circuito, habria que ver como lo hace, si por un reductor a base de capacitores, resistencias y zener, 0 a base de un pequeño trafo reductor y rectificador espero te vaya bien, ya que la solucion no es sencilla salu2 [/list] |
