Si es chino seguro que sí. Saben traer un fusible térmico que principalmente se queman por algún pico de tensión antes que por temperatura. Tienes que abrirlo de alguna forma, cortando el celofán de alguno de los lados; busca del lado del primario. Ten cuidado al cortar las capas de celofán o papel porque podrías dañar el esmalte; tienes que seguir los cables de 220VCA, o sea los que van al primario, yencontrarás el dichoso fusible en el caso de que lo tuviera y ahí mismo lo cortas y los extremos libres con una pinza de punta haces un torniquete para que regrese la continuidad al bobinado, y si el espacio lo permite le das un toquecito con estaño para que la conexión quede firme. Luego verificas la continuidad, lo tapas y listo. Suerte.
