www.YoReparo.com
Trafo con salida regulable:duda sobre voltajes
comentario del autor Lun May 19, 2008 10:13 pm
Hola.
Tengo un trafo de 220v a varios voltajes (continua) de salida.El selector para elegir esa salida se rompió.
Como normalmente solo lo usaba para 9v, lo desarmé con el fin de sacar directamente los 2 cables que me dieran ese voltaje.
luego de identificar el cable comun y las 4 opciones que tiene, medí cada una de ellas y me dió los valores:
1: 9,6v
2: 11,7v
3: 13,8v
4: 18,2v
Lo conecté con la salida que me da 9,6v a un pedal de efectos de guitarra, que trabaja con 9v.
Con los cables aun sin aislar, medí el voltaje con el voltimetro y me daban los 9,6v que medí sin conectarlo al pedal.
Es esto normal?
Lo pregunto porque siempre tuve la idea ( no se bien de donde la saqué...) de que un trafo de, por ejemplo 220 a 9v continua, midiendolo en "vacio" en la salida,deberia dar mas de 9v. Y luego midiendolo (conectado al artefacto al que alimenta) deberia por fin dar los 9v esperables ¿Es esto correcto?
Gracias y saludos!
danser
asistió a la solución Lun May 19, 2008 10:29 pm
Tu pensamiento sería correcto en trafos que sean de baja capacidad, como esos universales que se usan para alimentar radiocaseteras y otros artefactos pequeños.
Si tu trafo tiene la capacidad de entregar un mayor amperaje que el que necesita el pedal de efectos de guitarra, no habrá bajas en el volataje.
Otra cosa, si mides con el tester en vacío puede que a veces te marque un mayor voltaje y con carga uno menor; esto no quiere decir siempre que la fuente es de baja performance, sino que en vacío, el capacitor de filtrado y los circuitos del tester que no representan carga significativa pueden estar determinando mediciones no reales.
Jjn
asistió a la solución Lun May 19, 2008 10:42 pm
Hola
Las tensiones de salida especificada es con la corriente indicada en la placa, osea el trafo a plena carga. La tensión de 18,2 V, debería ser la salida de 12V al tener una corriente cercana a 1A. La diferencia de tensión, cae en el bobinado secundario del trafo.
Las salidas tendrían que ser 6 - 7,5 - 9 -12 V.
Ennio Montenegro
comentario del autor Mar May 20, 2008 6:46 am
Hola.
Ante todo, gracias por las respuestas.
"Si tu trafo tiene la capacidad de entregar un mayor amperaje que el que necesita el pedal de efectos de guitarra, no habrá bajas en el volataje." decias Jjn.
Teniendo en cuenta que 1)en vacio y
2)con el pedal conectado y funcionando
las mediciones fueron iguales: 9,6 v , la conexion es correcta para los 9v que exige el pedal?
"Las salidas tendrían que ser 6 - 7,5 - 9 -12 V. " decias Ennio.
En ese caso ¿ tendria que conectar el pedal a la salida que en vacio me marca 13,8v ?
Esta parte me confunde, ya que seguramente esa lectura tambien se mantendrá al medir con el pedal en funcionamiento.....
Gracias a ambos!
Saludos.
danser
solución Mar May 20, 2008 1:28 pm
Como no tiene regulador de tensión, tienes que conectar en la salida que esté más cerca de la tensión que requiere la pedalera, ésto es en la salida que entrega 9,6 V.
Mientras menos consumo tenga, la tensión se mantendrá más cerca de la tensión en vacío del trafo. En cambio con toda la corriente nominal del trafo, la tensión será la especificada en la placa.
Si la corriente no varía funcionando y se mantiene en 9,6, dejalo en ésa salida.
Ennio Montenegro
comentario del autor Mar May 20, 2008 4:41 pm
Gracias nuevamente a los dos!
Saludos.
danser
