SMPS 15-24VDC 63W max
comentario del autor Vie Jun 27, 2008 4:07 am
Estimados, este es mi primer mensaje en el foro. Les describo el problema que tengo para ver si alguien conoce la solución.
Un amigo compró un cargador universal para su notebook y de un día para el otro dejó de funcionar. El cargador es este: http://www.geeks.com/details.asp?invtid=MWS2465W-1&cat=PWR
Medí los voltajes de los 3 cables contra la malla:
El cable rojo mide 15V
El cable blanco mide 2.5V
El cable que queda es el amarillo, que parece ser ( - ) al igual que la malla.
La notebook necesita 19V a 3.32A; si ven el link de arriba la PUNTA (TIP) que necesita es la B.
Tip B = 19 VCD output voltage, 3.32 A output current
Estas puntas son selladas, imposibles de desarmar. La única forma que tuve de descubrir el problema fue cortando de a poco el plástico hasta descubrir que existía un falso contacto en el positivo (cable rojo).
Otra cosa que encontré fue una resistencia pequeña, de color celeste. El problema es que no se ven los colores de las bandas, y tampoco sé si es el único componente dentro de la punta.
Mi pregunta, después de tanta introducción, es: Que resistencia u otros componentes necesito para nivelar el voltaje y amperaje a los valores requeridos? Y, como debo proceder?
Espero haber sido claro, soy 100% newbie en electrónica.
Desde ya, muchas gracias por cualquier respuesta.
dtraid
asistió a la solución Sab Jun 28, 2008 9:25 pm
Hola
Lo que indicas como resistencia color celecte, podría ser un varistor (protector ante alzas de tensión)
La tensión es regulada en la tarjeta electrónica de la caja. La intensidad de corriente es la resultante del diseño y no se puede modificar sino cambiando componentes lo cual no está a tu alcance.
Intenta conseguir el enchufe o el cable completo y lo cambias.
Ennio Montenegro
comentario del autor Sab Jun 28, 2008 9:29 pm
Hola, gracias por tu respuesta.
Estoy casi seguro que las "puntas" que trae este cargador varían el voltaje de salida. Viene con 8 puntas distintas y cada una representa un voltaje y amperaje distintos (fijate en el link del mensaje inicial)
La idea es dejar de usar la punta que se rompió y reemplazarla por un conector normal pero con la resistencia o el componente que hace que el voltaje sea distinto del que llega por los cables.
Igual, voy a tomar tu consejo, vamos a ver si se consigue algún reemplazo.
Desde ya, muchas gracias!
* digo que es una resistencia porque tiene 4 bandas de colores. Imposible de distinguir el color de cada una a simple vista.
dtraid
asistió a la solución Sab Jun 28, 2008 9:45 pm
Para saber que es el amarillo inverti las puntas y fijate si mide -15V es tierra.
Verifica continuidad entre el rojo y el contacto interno de la punta que va a la notebook y entre el contacto exteriror y el amarillo
La resistencia debe ir entre el blanco y tierra, medila a ver que valor en ohms te da, empesa por la escala de Mohm y anda bajando o usa auto range, no toques con los dedos.
daniel zanella
comentario del autor Sab Jun 28, 2008 9:50 pm
ok, voy a hacer eso. Mientras, estuve cortando un poco más la punta y resulta que tiene un pequeño circuito impreso adentro... voy a seguir para ver que más tiene.
Gracias nuevamente.
dtraid
asistió a la solución Sab Jun 28, 2008 9:56 pm
Por lo que veo te sirven tambien:
Tip A = 19 VCD output voltage, 3.32 A output current
Tip D = 19 VCD output voltage, 3.32 A output current
Seguramente debe ser distinta la forma
Coloca un cablecito estañado adentro (+) de modo que trabey otro enroscado al anillo externo ( - ), aseguras con cinta aisladora y envainas con termocontraible y calentas para quede firme. Si sos prolijo queda bien.
Despues compra un conector y lo soldas, respetando la polaridad.
daniel zanella
comentario del autor Sab Jun 28, 2008 11:48 pm
Bueno, al final pude ver el contenido de la ficha.. rasgando con un cuchillo.. algo poco ortodoxo.
Les adjunto una imagen del circuito y un diagrama del mismo. Consideren que no tengo idea sobre electrónica!
Ahora bien, hice lo que me pidió Daniel y medí todos los cables entre sí. Estos son los resultados:
Negro (-) con Rojo (+): +15V
Negro (-) con Amarillo (+): 0V
Negro (-) con Blanco (+): 2.5V
Amarillo (-) con Rojo (+): varia constantement de +9 a +12V
Amarillo (-) con Blanco (+): 2.5V
Las mediciones se hicieron directamente sobre los cables, sin inclur el circuito que estaba dentro de la ficha.
Medí las resistencias con el tester digital... no sé si estará bien:
R1: 20k = 5.60 ohm
R2: 200k = 83.0 ohm
Que les parece? será que es así?
Gracias por la paciencia!
Foto del circuito
Diagrama del circuito
dtraid
solución Dom Jun 29, 2008 2:36 am
Para saber como leer las resistencias fijate aca, incluso podes bajar un programa que las calcula
http://www.arrakis.es/~fon/simbologia/_private/colores.htm
R1 es 560 / 100 = 5,6 ohm
R2 es 82 ohm
Asi que estan bien. Proba de armar todo y coloca una lampara de carga o la misma notebook entre el rojo y el negro, es probable que la fuente no de las tensiones correctas en vacio.
daniel zanella
comentario del autor Lun Jun 30, 2008 8:41 am
Buenísimo! muchas gracias por la ayuda y paciencia!
Vamos a ver que pasa, cualquier cosa les aviso.
Doy el tema por solucionado.
dtraid
