ID de llamadas Siemens id 360 no funciona
comentario del autor Mar Jul 01, 2008 9:38 am
no funciona y ademas cuando esta conectado el telefono queda como si estuviera desconectado, osea sin tono
alfredo masi
asistió a la solución Mar Jul 01, 2008 1:54 pm
Alfredo, te faltarian aportar mas datos para saber que equipo tienes....
torres.electronico
comentario del autor Mar Jul 01, 2008 5:37 pm
martin es el identificador que da telefónica, no se si lo has visto, el nombre es id 360 de siemens, es lo unico que se del equipo, no tengo mas detalles.
alfredo masi
solución Mar Jul 01, 2008 7:36 pm
Bien, ni bien mencionaste la marca, corrí a mi TEL y confirme que tenemos el mismo modelo Very Happy Very Happy Very Happy
Bueno, te cuento que posiblemente tengas la fuente pinchada, pero antes de señalar a la fuente del equipo, hace las siguientes pruebas para descartar este problema...
Estos ID, se alimentan de la misma tensión de linea que tiene los teléfonos, si el cable esta cortado, por ende el equipo no funciona, pero para estos casos, estos equipos tienen una pila en su parte inferior de 9v... lo que vas a realizar es testear "ambos cables" el del tel al ID y el del ID a la ficha de linea para saber si uno esta cortado (el mas factible que este cortado y el que es mas importante en este caso es el que va de la toma de linea al ID). Paralelamente, mides la batería de 9v... En el caso en que estuviera cortado el cable que va de la toma de linea al ID, el equipo puede ser que te haya consumido la batería de 9v y sumado a eso, es posible que también por esta razon (la del cable cortado), no tengas tono en tu tel.... Si en el chequeo esta todo bien, hace una ultima comprobación del cable de linea al ID, pero en este caso, conectado para descartar que sea también el conector...
Ahora, esta de mas decir que si todos los chequeos dan bien...que tenes que hacer con el equipo...no? Very Happy Very Happy Very Happy
Alfredo, me quedo atento asi me contás que te dieron las mediciones...
torres.electronico
comentario del autor Mie Jul 02, 2008 10:10 am
estuve testeando y es la placa la que no anda, no me marco continuidad entre la ficha de la linea y la del tel. gracias por la ayuda que fue muy util.
alfredo masi
