dudas con trafo
comentario del autor Mar Jun 17, 2008 10:12 pm
señores mi pregunta es la sgte:
como saber si el primario de un tranformador es de 110 o 220 volts.
agradeseria sus consejos
Boris vera
asistió a la solución Mie Jun 18, 2008 9:43 pm
Boris: Existen varios métodos, como por ejemplo: 1) Si se conoce el voltaje AC de alguno de los secundarios, se le aplica a ese secundario su voltaje ac. estipulado y se mide a continuación en los terminales del primario, el voltaje ac. que se ha generado. Ejem.práctico: Si se sabe de un secundario que es de 6 volts se le aplica allí 6 v ac y se mide en el primario (o primarios) aquel voltaje que de los 220 vac (o en su defecto 110 vac si el trafo fué diseñado sólo para ese voltaje).- A causa de las naturales pérdidas en los trafos, la exactitud de los voltajes medidos pueden estar dentro de un 95 % del teórico. Y esto con mayor acentuaciòn si el voltaje "fuente" o patrón proviene de un trafo. de muy pequeña potencia. Finalmente, se debe hacer la comprobaciòn a la inversa, es decir: aplicar los 220 vac (o 110 vac) al primario ya individualizado y medir en el secundario conocido que , entregue el voltaje esperado.
Marcobb
solución Mie Jun 18, 2008 10:32 pm
Otra seria conectar el primario a travez de una serie (25 o 40 watt) , sin carga no tendria que prender nada con 220, si prende algo seria 110,
roberto salice
asistió a la solución Jue Jun 19, 2008 11:55 pm
Hola: Es interesante y muy sencillo el método propuesto por sr. Salice, pero su aplicación confiable está sujeta a pequeños transformadores cuyo primario en vacio no superen los 100 mA de consumo. Si se usa como serie una ampolleta de 40W , ella iluminará pués su consumo es de unos 170 mA. Para mayor seguridad efectué la prueba en cuestiòn, sobre un trafo. de 1KW y cuyo primario de 220 volts mide 0,4 ohms (aprox.) y su corriente en vacio es del orden de 4,54 A, y la ampolleta se iluminó vivamente. La explicaciòn lógica es que la limitación que impone la resistencia de la ampolleta (+ - 100 ohms) a la cte. de magnetizaciòn del trafo. impide que este se comporte como la reactancia inductiva plena ,sin limitantes de cte. ajenas a las del propio bobinado. Conclusiones, el método señalado operará unicamente para ciertos casos. ....... -------- .....NOTA: La comprobaciòn indicada, obviamente, la realicé sin carga alguna.
Marcobb
comentario del autor Vie Jun 20, 2008 10:12 pm
señores el transformado en cuestion alimenta un amplificador de audio de unos 50 watt rms mas menos por lo cual se deduce que el metodo señalado por el señor Salice no me serviria entonces.
ademas de agradeserles por sus concejos reitero mi pregunta
existira otro metodo para saber con que tension se alimenta este trafo?
Boris vera
asistió a la solución Vie Jun 20, 2008 10:22 pm
mira si tenes un auto trafo de 220v a 110v conecta a los 110v y mide la tension y si lo podes conectar al ampli mejor si sale el audio mal es porque es de 220v en cambio si sale joya 110 suerte
fervm07
asistió a la solución Vie Jun 20, 2008 11:08 pm
Boris: Si el trafo. que tratas identificar en su voltaje de primario es de 50W cae entre los trafos. de pequeña potencia y entonces es totalmente válido el método propuesto por el sr. Salice. A partir de los 400 W el método no es seguro.
Marcobb
