deseo saber como fabrico una fuente dealimentacio de 28 vcd
comentario del autor Mar May 27, 2008 3:20 pm
Que tal amigos tecnicos:
Antes que nada un saludo, y abusando de sus conocimientos les comento que ando requieriendo armar una fuente de alimentacion para 28 vcd de salida con un maximo de 10 ampers solo que no tengo algun diagrama o la lista de los componentes que requiero comprar para su elaboracion, de antemano agradezco su molestia y espero pronta respuesta :.
Editado. Por favor no escribas todo con mayusculas Reglamento.
Allan Ruiz Gomez
solución Mie May 28, 2008 11:07 pm
hola
puedes comenzar siguiendo este link http://perso.wanadoo.es/chyryes/tutoriales/archivos/fuentes.pdf
te aconsejo que te bajes el data sheet de los circuitos reguladores de la serie lm78 te explican didacticamente como diseñar y no es para nada dificil, solo necesitas elegir un regulador que te proporcione la tension que necesitas o ajustarlo para obtenerla, si el circuito no te provee la corriente necesaria solo basta con agregar un transistor o arreglo de transistores que tolern la corriente que vas a necesitarç
http://www.pcs-electronics.com/guide_psu.php?language=es
elige el transformador correcto un poco mayor a la corriente que requieres y por igual los diodos te recomiendo hacer un puente rectificador de onda completa y calcular un buen filtro para evitar ruidos, claro no es tan critico depende de el aparato que vayas a alimentar.
suerte!
transistorpe
