Construir Fuente de alimentacion para Commodore
comentario del autor Dom Jun 08, 2008 4:53 pm
Hola me encuentro restaurando varios equipos informaticos viejos entre estos Commodore 64 y Commodre 128 tengo dos Fuentes de alimentacion dañadas..
dos de Commodore 64 de USA con el famoso BLACK BRICK que venia INUNDADO de resina epoxi, logre sacar con un punzon y una morsa triturandolo de a poco las partes electronicas pero paso que se destruyeron la mayoria en el proceso lo que salve fue el transformador o bobinado no se si se llama asi.. disculpen pero no se nada de electronica.
Bueno asi que quiero realizar estas fuentes de poder caseras para estos equipos
las mismas entregan 5 DCV y 9ACV , creo que esto ultimo complica mucho el hacerlo..
+5VDC In 1.5A
9VAC in 1.0A
9Vac in 1.0A
estas son las salidas con sus respectivos amperes .
Bien sin saber mucho mi logica me indica que podria construir 2 fuentes y luego bueno soldar independientemente a la ficha de la Commodore 64 , es decir una para proveer los 5DCV y otra fuente para los 9ACV
Alguien que sepa bien del tema que me indique si esto es peor o se puede de los 220 V transformarlos a estos V de forma estable, me gustaria si llego a hacer esto proveer de fusibles y de algun sistema seguro de proteccion contra sobretension es decir que no arroje por ninguna manera mas de esos voltajes para no dañar algun equipo.
Bueno no tengo idea de los costos... mi idea es poder encajar todo esto dentro de las cajas originales de las fuentes de poder de Commodore asi mantener la estetica.
Lei por ahi usando una fuente de PC pero esta no arroja 9ACV , a no ser que alguien sepa como sacar 9ACV desde los 12 Volts de salida de los molex de PC.
Otro dilema en este caso seria si lo uso habria que poner ventiladores Sad lo cual complicaria todo , aunque me las ingeniaria para ponerlo hacia abajo en el piso y no se notaria...
Estas fuentes de poder se enfriaban de manera muy bruta en el piso frio directamente con el aire de ambiente.. al estar blindadas con Resina epoxi los componentes en su interior sufrian sobrecalentamientos y posteriormente fallaban quemando a veces los ordenadores.
Bueno ojala haya un metodo... me gustaria aprender a fabricarlos yo mismo y no molestar, si alguien me guia o al menos conseguire a quien pagarle en mi ciudad, pero me gustaria hacerlas yo mismo para aprender.
Bueno espero alguna ayuda de algun profesional .
Desde ya muchas gracias por adelantado.
Exitos
BODACIOUS
solución Lun Jun 09, 2008 7:37 pm
hola ahora se resuelve en forma muy sencilla,
para los 9 volts pones un trafo de secundario 9v 1 ampers (busca los chinos de calidad que son chiquitos, no uses 9+9) y cableas a la ficha,
la fuente de 5v hay en el comercio fuentes switching de 5 V 2Amp que son bien pequeñas
creo que te puede caber todo en el gabinete original
pato
comentario del autor Lun Jun 09, 2008 8:02 pm
Hola Pato, muchas gracias por la Info, tengo dudas ya que no se electronica mas que cosas simples.. por ahi para vos esto es rrrrre facil pero a mi se me complica un poco , cuando decis 9+9 a que te referis?
Lo otro la idea que me decis es lo que yo pense? comprar por separado dos fuentes separadas y meterlas en la caja? osea la de 5DCV y la de 9 ACV por otro lado luego las uno en la ficha de commodre y listo no? cada pin con sus volts correspondientes...
Disculpa que pregunte todo pero tengo miedo de quemar mi reliquia...
En teoria vos decis que se vende una fuente de alimentacion ya hecha de 9ACV? o tengo que comprar otra cosa y modificarla...
Donde vivo siempre que voy a comprar repuestos para reparar PC (a eso me dedico) siempre me faltan 10 para el peso... es patetico ... pedis capacitores para cambiar a los motherboards rotos de mis clientes y me dan unos de 2 a 3 cm de ancho.. el otro dia fui a pedir un conector de puerto paralelo de pc si ese el comun... me dicen (No no tengo....) eso si puntas de soldadores desde 18 pesos la mas trucha 35 una un poco mejor y la de ceramico algo de 50 pesos si no lei mal... sinceramente me tienen los huevos llenos.... y no hay muchas mas casas de electronica .
Vivo Bahia Blanca en Argentina aclaro .. si fuera Buenos Aires es otra cosa..
desde ya muchas gracias por adelantado..
BODACIOUS
asistió a la solución Lun Jun 09, 2008 8:10 pm
la fuente switching viene en cajita y se usa para excitar algunos discos rigidos, tiene 5v y 12v esa es la mas facil de conseguir, pero hay de 5 volts solo. fijate si de algun juego de estos del tipo consola , son fuentes de muy pequeño tamaño pero dan la capacidad que necesitas.
para obtener los 9 volts de alterna compras solo un transformador de 9volts 1 amper, cuando te dije que no compres el de 9+9 es por que ese tiene tres terminales y vas hacer macanas, el trafo tienen dos cables de enytrada para 220 y dos de salida para 9 volts.
la entrada de 220 la pones junto con la entrada de la fuente switching, creo que sin gabinete te cabe todo en el gabinete original de commodore.
fijate esto
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-34880619-fuente-iomega-para-zip-220v-a-5v-_JM
pato
comentario del autor Lun Jun 09, 2008 9:00 pm
Se agradece la paciencia, voy a intentarlo en las proximas semanas, se me vienen examenes.... si sentis una explosion .. algo hice mal Razz
Bueno gracias pato por ahi te consulto algunas pavadas mas, dependiendo lo que me den en el local de electronica , ya que como dije nunca tienen nada exacto...
Saludos y mil gracias!!!
Ojala pueda restaurar la commodore Smile
BODACIOUS
