circuito cargador 6v 7A
comentario del autor Dom Sep 13, 2009 2:50 am
hola amigos necesito de su gran ayuda ando buscando como hacer un cargador de una bateria de un carrito monteble y no los encuentro o algun diagrama pero que sea similar a lo que busco la bateria dice o es de 06v=7,0Ah si hay algun diagrama en espesifico for favor mandenme la pagina por su atencion gracias y espero su respuesta gracias.....
guamix
asistió a la solución Lun Sep 21, 2009 10:43 am
Podrías usar un LM317 (regulador de tensión de tres patas) http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf
En el link que te paso está la hoja de datos y el circuito para armar un cargador de 6V y otro de 12V.
Existen integrados más específicos y que además hacen la descarga y regulan de otra manera, pero en Argentina no los pude conseguir.
Te recomiendo leer información del sitio http://www.batteryuniversity.com porque te va a ayudar a entender algunos conceptos a tener en cuenta al momento de cargar una bateria sin dañarla. Hay muchas recetas dando vuelta y gente que te dice PONELE ESTO y luego arreglate. Si la corriente de carga no es la correcta podes acortarle la vida util.
Espero te sirva
jkalizsky
asistió a la solución Lun Sep 21, 2009 7:42 pm
podes usar el circuito del cargador de baterias de auto que hay en el foro, solo que el zener debe ser de 4,7 volts y el transformador de 7+7 volts 2 ampers maximo con 1 amper deberia andar bien solo que la carga tarda 8 horas, pero mejora la vida util de la bateria
pato
comentario del autor Mie Sep 23, 2009 2:27 am
todo bien lo que me enviaste nada mas que nose si se pueda uno parecido osea el diagrama pero que no tenga transformador hacerlo con puros diodos o a fuerza tiene que ser con el transformador yo veo unos cargadores sin trafo si es asi espero que me envien unos diagramas que sea similar a eso y que me entregue de tres amperes si no es mucho lo que pido o alguna pagina para ver mas diagramas por su atencion gracias esperando su respuesta
guamix
solución Mie Sep 23, 2009 9:51 am
guamix escribió:todo bien lo que me enviaste nada mas que nose si se pueda uno parecido osea el diagrama pero que no tenga transformador hacerlo con puros diodos o a fuerza tiene que ser con el transformador yo veo unos cargadores sin trafo si es asi espero que me envien unos diagramas que sea similar a eso y que me entregue de tres amperes si no es mucho lo que pido o alguna pagina para ver mas diagramas por su atencion gracias esperando su respuesta
Hola Guamix .... por lo visto no leiste nada de lo que te pasé, porque si lees bien, vas a aprender que una bateria no se carga con una corriente de 3Amp o la vas a hacer explotar.
Te recomiendo leer porque no todos los cargados sirven para cualquier bateria, por ejemplo, los cargadores que sirven para cargar una bateria de auto común, no sirven para una de tipo Lead Acid que suelen ser las que usan las alarmas o la mayoria de los que practican hobbies.
En fin ... no esperes las cosas servidas, una cosa es ayuda y otra que lo hagan por vos, y no copies todo lo que anda por internet sin analizarlo antes, porque hay mucha cosa que no sirve o no anda y lo peor en este tema cargadores sería que te quemes o lastimes.
jkalizsky
comentario Mie Sep 23, 2009 6:37 pm
se cierra el tema, el consultante no muestra conocimientos suficientes para interpretar respuestas
pato
