| comentario del autor | Sab Jun 21, 2008 12:12 pm | |
un SintoAmplificador Sony y la señal de videocable... Paso a explicar el problema: cuando estan todos conectados al Sinto, este tira un ruido, (tipo problemas de impedancia) si desconecte el videocable deja de hacer ruido, tambien se soluciona si a la PC le desconecto la tercera pata de tierra (con una Adaptador) cual puede ser la solucion, dejo la PC sin TIERRA?? en que la puede afectar? existe algun tipo de filtro para el Videocable (si toco con el conector a la ficha del TV, hace una chispa Azul) Otra cosa que probe fue tirar un cable desde el gabinete de la PC al gabinete del Sinto ycon esto disminulle solo un poco el ruido...(El sinto,el DVD, el TV, no tienen descarga por tierra) Espero se entienda la explicacion del Problema.. Gracias por Anticipado...Walter [/quote] |
