retardar salida de voltaje
comentario del autor Mar Ene 22, 2008 1:38 pm
Hola, nesecito retrasar o retardar la salida de voltaje (7.v) por unos 45 o 60 segundos, despues de que se cerro el circuito.
Resulta que esoty haciendo un proyecto con una pantalla de PSone, y la unica forma de que funcione con la PC es mediante un software (powerstrip) que le da la sincronia y resolucion correcta.
El punto es que hasta que cargue el windows y luego el powerstrip, pasan como 60 segundos, durante los cuales la pantalla esta recibiendo una sincronia y resolucion erroneas, pienso que con el uso frecuente la pantalla podria dañarse.
Entonces pienso que seria lo mejor que despues de 60 segundos de encender la PC, recien habilite la salida de 7v. para la pantalla.
no estoy muy puesto en electronica, pero me han hablado del CI 555, no se sies para esto.
Recomientenme como puedo conseguir este objetivo.
Gracias y felicidades
bronZon
comentario del autor Mie Ene 23, 2008 8:11 pm
Porfavor alguien con una idea de como retardar la salida de voltaje, no se tal vez un capacitor o algo asi.
Gracias de nuevo
bronZon
sin valorar Jue Ene 24, 2008 9:58 pm
hola, sino sabes electronica lo puedes solucionar con un rele de 12v del tipo con retardo (rele temporizado), conectandole la alimentacion a la fuente de la pc y usando los contactos para encender la psone
http://www.danielcastelao.org/apuntes/ton/Instalador%20electricista/Instalaci%C3%B3ns/hager/TechDoc/6.58.pdf
pato
comentario del autor Vie Ene 25, 2008 10:47 pm
gracias, intentare probar con el rele
bronZon
sin valorar Mar Feb 05, 2008 12:03 pm
Mirá este circuito:
cambiando el capacitor(mas grande = mas tiempo), o la resistencia de 47k, por un pote de 50k, y asi andá probando el tiempo. saludos y espero que te sirva
alex_j
