| comentario del autor | Mar Jul 14, 2009 6:36 pm | |
| asistió a la solución | Mar Jul 14, 2009 9:37 pm | |
Un ejemplo para aclarar dudas: Si la identificación de la resistencia, dice 120.000 ohms (120 K.) entonces pondrás el selector de funciones del multim. en 200 K ohms y si esa res. está ok la lectura que deberá darte el display será un valor muy cercano a 120 ( podría decir 122 , o bien, 119 ) . Ahora si la resistencia estuviese abierta (es decir sin continuidad) entonces obtendrás un valor infinito (generalmente destacado por un º1) en cualquiera de las escalas de ohms que la pruebes. Un tercer caso es :resistencia desvalorizada (es decir el multim. te da una lectura pero muy diferente al debido) como por ejemplo, para el caso de la de 120.000 ohms, la lectura del multim.fuera de 135.000 o más alto, o bien de 112.000 o aun más menor, esa resistencia debe desecharse. La verdad que la tolerancia en tanto por ciento, para cada resistencia viene también estampada en su cuerpo, y esta tolerancia puede ser de un 10% , 5% , 1% , 0,5% de variaciòn en mas o en menos del valor nominal y por ello, se debe tener muy en cuenta para efectuar la interpretaciòn final del valor leido en el instrumento. Siguiendo con el mismo ejemplo, si esa resistencia era al 10% de tolerancia, se admite que está bien si te da lectura de 12.000 ohms en mas o en menos, o sea 132.000 o bien 108.000 pero si esa resistencia era al 1% de tolerancia su valor leido no deberá ser mayor a 121.200 ni inferior a 118.800 pués entramos en el campo de las resistencias de precisiòn, donde lo ideal es que lea 120.000 .- Otro aspecto a tener en consideración para apreciar una resistencia, es el aspecto de su cuerpo, el cual no debiera presentar coloraciòn tostada, o descascaramiento, o trizaduras, las cuales aunque den buena lectura, deben reemplazarse. Saludos |
| comentario del autor | Mar Jul 14, 2009 9:48 pm | |
| asistió a la solución | Mar Jul 14, 2009 11:51 pm | |
LECTURA DEL VALOR DE LA RESISTENCIA.pdf (107.58 kb) - Código de colores para lectura de resistencias y otros LECTURA DEL VALOR DE LA RESISTENCIA.pdf (107.58 kb) - |
| asistió a la solución | Jue Jul 23, 2009 7:12 pm | |
1.- mido con el tester digital "importante" de preferencia si la resistencia esta soldada al circuito impreso, desoldala ya que si la mides asi es muy probable que no te de bien el valor en el multimetro, tienes que desoldarla. 2.- ya que el tester arroja la medición consulta la tabla de los colores normalmente son de tres bandas y la tercera es la banda multiplicadora, tienes que agregarle los ceros que te indica de acuerdo a la tabla, y ya tienes su valor. te adjunto la tabla saludos |
| asistió a la solución | Jue Jul 23, 2009 7:18 pm | |
| comentario del autor | Jue Jul 23, 2009 7:21 pm | |
