Problemas con una fuente
comentario del autor Lun Jul 20, 2009 2:00 am
Buenas, yo trabajo con maquinas tragamonedas, y tengo un problema con la fuente de alimentacion de una wms nxt (bluebird), la maquina no me esta entregando todos los voltajes, ya puse una fuente nueva y no me funciona, me enciende la maquina pero es como la parte que alimenta el video no anda, ademas la placa tiene un led de estado si la placa esta o no funcionando, este despues de un determinado tiempo se apaga. Si alguien me puede ayudar con el circuito, cableado de fuente o alguna reforma que se la pueda hacer se los voy a agradecer, saludos jorge
JorgeNelsonAlanis
comentario Lun Jul 20, 2009 5:37 am
Puso una fuente nueva de similar funcionamiento y se produjo el mismo fallo? entonces es probable que la primera continue buena, o por otra parte hay una falla en la board -talvez una region de poder- que se las llevo mejor mundo......
Revisa las especificaciones de la primera, en especial la potencia en watts, -amperios entre mas mejor, pero volts deben ser iguales-
Busca en la board principal fallas superficiales, como exceso de temperatura, diodos en corto, condensadores en corto, resistores quemados, etc.
Ademas prueba la fuente sin carga, ya que es casi universal deberia funsionar sin conectarle las salidas y confirma su integridad, voltage con multimetro y corriente puede medir con focos para auto calcula la potencia o se vale hacer una carga abstracta, como se le ocurra. tambien puede ponerle un multimetro, que hasta los mas baratos miden unos 10 Amps directos en serie con las resistencias o bombillos, tiene que acercarse a sus especificaciones -por decir algo un bombillo de auto es de 12v entonces si es de 20 watts exigiria algo menos de 2 amp a la fuente para brillar por completo.-
Si se encuentran averiadas ambas fuentes en este momente, no intente poner otra hasta encontrar algun fallo en el sistema, de otra forma es probable que se muera tambien.
Ademas si la maquina lleva muchos focos -los de los botones o los que la decoran-,
seria prudente revisar estas lineas, ya que un solo foco exigiria mas potencia que ni el ic CPU del sistema.
Espero haber podido ayudar.
Si le fue util este aporte y tiene dudas envie sus inquietudes, tan solo quisiera que me ayudara a resolver una pequeña inquietud que se volvio controversia.
http://www.yoreparo.com/foros/de_todo/418153.html
nosferatuspacho
