| comentario del autor | Mie Sep 03, 2008 2:33 pm | |
El diodo de proteccion esta bien,y le llegan correctamente los voltajes al estar en stand by a los reguladores Lm 2941(Los dos reguladores) y al encender la radio tambien pasan los voltajes correctamente.(comparando con otro equipo que esta bueno.)en el switch de encendido tambien hay los 5 volts que hay al pulsar el pulsador y pasa a travez de el.Le cambio de cabezal por la de otro radio y este funciona correctamente,asi que descartado completamente el frontal de este. No tengo diagrama alguno,tampoco tengo aqui osciloscopio para hacer una revision mas menuciosa,me encuentro en la selva y solo con las herramientas básicas.En el cristal de 16,800 hay los 1.7 volts tambien. Lo que si he notado comparando con otro equipo que esta bueno,es que en los pines 8,12,14 del conector de accesorios no hay los 4.9 voltios que si los hay en el equipo bueno.puede ser que haya un cruce en comun con estos pines?despues todos los pines como el 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,13,15,16, hay los mismos valores,solo en los mencionados pines,los 8,12,14, no hay nada de voltaje.Por que es que no enciende?que puede ser? Gracias anticipadas. |
| solución | Vie Oct 10, 2008 9:24 am | |
