problema con fuente de alimentacion de TV
comentario del autor Mar Oct 06, 2009 10:33 am
Hola , queria sacarme esta duda tengo un tv philips 21" PT 5425 (gris con marco negro) que tiene el problema que cuando baja la tension o cortan el suministro electrico por parte de la empresa de electricidad; ésta suele quemarse.
me dijeron que eston tv vinieron malos o fallados. mi pregunta es si hay estabilizadores para tension que me pueda proteger la tv, por ejemplo ¿ponerle un atomlux para PC? ¿sirve?; estos tv ya traen fuente estabilizadora de tensioon incorporada dentro No ? y si asi es porque los tv porejemplo hitachi o sony no les pasa nada? tambien quisiera saber si alguna diferencia entre una TV y un monitor de pc con respecto a su fuente/estabilizadora de alimentacion.
(hago esta consulta dentro de otro rubro ya que en reparacion de TV no me han respondido nunca) gracias.
Danielek
asistió a la solución Mie Oct 07, 2009 12:17 pm
Las fuentes de televisores son conmutadas y pueden trabajar muy bien dentro de un rango de 260 v a 120 v o sea que la tension de red puede oscilar entre esa tension y el tv va a funcionar bien ( o deberia ). El hecho de que a tu philips se le haya dañado la fuente puede deberse a muchas causas, que para eso abria que verlo y revisarlo. Con respecto a tu otra pregunta, si , podes utilizar un estabilizador en tu televisor. En otras epocas todos los televisores utilizaban estabilizadores ya que no traian fuentes conmutadas y al bajar la electricidad los mismos se apagaban, eso quedo solucionado con estas fuentes modernas. Pero bueno , en tu caso dicho aparato mantendra estable los 220v para el philips. suerte
electro.com
comentario del autor Jue Oct 08, 2009 11:36 am
porque tengo un monitor de computadora philips y ésta la tengo protegida con estabilizador de tension y nunca se ha dañado; en cambio el televisor philips con su propia fuente estabilizadora ¿conmutada? parece que no le alcanza y con un bajon de tension suele quemarse. pero lo que no entiendo si las fuentes de TV conmutadas aguantan hasta 110 V, entonces porque los TV de otra marca no sufren ningun daño (porlomenos a corto plazo). es decir que en la misma red electrica de la casa hay 2 TV un hitachi y un noblex y nunca se han dañado su fuente por un bajon/corte de energia electrica en cambio a este philips si se le daña (tenia la fuente quemada) creo que este modelo usa otro tipo de fuente que paree que es peor,mas sensible.
y de necesitar agregar un estabilizador cual me conviene, uno para PC ?; porque estabilizadores para TV no conozco ni creo que se vendan.
Danielek
asistió a la solución Jue Oct 08, 2009 11:58 am
Bueno, generalmente lo que quema una fuente no es un bajon en la electricidad, si no , cuando se eleva. Las fuentes tienen un sistema que cuando baja la electrididad la misma compensa , para mantener siempre estable los voltajes que necesita el televisor para trabajar y cuando la tension de red sube ocurre lo mismo. La electricidad siempre baja lentamente , pero sube rapidamente, tal vez tu tv philips trae un sistema mas lento para compensar esa variacion y se quema. Ojo estoy tratando de darte una opinion ya que como te dije, abria que revisarlo y controlarlo para saber que le pasa. Con respecto a los estabilizadores, los mismos no vienen solamente para pc o monitores , lo que pasa es que es mas comun verlos o comprarlos para estos equipos, pero vienen para cualquier equipo , inclusive viene domiciliarios, o sea para estabilizar la tension de una casa entera con todos sus equipos y electrodomesticos. Aqui lo importante es un estabilizador que sea para el consumo de un tv. El que usas en el monitor andara bien para un tv, ya que el consumo es casi el mismo. Y no te equivoques, no vienen estabilizadores "para pc o monitores ", VIENEN ESTABILIZADORES PARA LO QUE VOS NECESITES
electro.com
asistió a la solución Jue Oct 08, 2009 2:11 pm
Si bien es Casi un estándar que los Tvs y Monitores, tengan fuentes preparadas para funcionar con diferentes voltajes (fuentes conmutadas) ; existen modelos de Tv que no regulan automáticamente ante un gran rango de variaciones en tensión. Es decir, sí funcionan a 110V y 220V, pero llaveando circuitos distintos, no lleva tan sólo una fuente conmutada que se aguanta todo.
Un ejemplo:
Se enciende el Tv por primera vez, éste detecta que la tensión domiciliaria es de 220V y no cambia el funcionamiento de los circuitos de fuente porque así como está funciona perfecto. Ocurre un bajón en la línea, tal que el televisor asume que está en una región donde el voltaje es de 110V, inmediatamente activa el duplicador de tensión para obtener la alimentación adecuada (ejemplo: fuentes con el STR81145A), luego la tensión de red regresa a los valores normales pero el circuito doblador ya no tiene la capacidad para desactivarse generando destrucción en varios componentes por ser exigidos a trabajar con voltajes para los que no fueron diseñados.
No conozco al Philips que posees, así que certezas acerca del origen de la falla no puedo dar.
A mi entender sólo quedan dos opciones:
1- Mala reparación del Tv, el cuál está preparado funcionar en condiciones adversas de tensión pero los técnicos no dan en la tecla con la solución permanente para que la fuente conmutada trabaje bien.
O si lleva circuito doblador no saben como anularlo, dejan todo como vino originalmente y por lo tanto la falla vuelve a ocurrir si no se dan las mejores condiciones.
2- Imposibilidad para reparar/modificar el Tv por problemas o restricciones ya de fábrica, donde se diseñó el aparato con poca-defectuosa capacidad de regulación en fuente. (Pienso que es poco probable ocurra ésto, pero no implica que sea imposible)
Jjn
sin valorar Jue Nov 12, 2009 5:03 pm
tengo dos fuentes conmutadas en planos contransistore bjt o bipolares son faciles de implementar y sirven para televisores y otras aplicaciones una es de baja potencia de 5 a 10w y la otra hasta 100w y ya las e practicado puedo publicarlas luego pero necesito algun veneficio[/youtube]
lduennas
