problema amplificador con tda2040
comentario del autor Mie Sep 30, 2009 10:21 pm
hola estimados, tengo un problemita con un amplificador de audio al cual le cambie la salida <tda2040>y el c.i. del pre ,<072D>funciono pero tiene una falla, cuando lo enciendo amplifica bien <aunque tiene un ruidito> pero amplifica solo por unos segundos <5 segundos> y luego el sonido baja poco a poco hasta que se calla, y tengo que apagarlo y prenderlo para que vuelva a sonar pero reacciona de la misma forma, tambien cuando le coloco el disipador de calor al tda2040 no hace nada y creo que daño otro tda2040 que le habia colocado, aunque el aislante del tornillo esta bien, se lo tengo que quitar para que amplifique
sera algun filtro <condensador> que esta fallando. o les ha pasado algo asi, que hicieron
Gracias
Yngwie Malmsteen
asistió a la solución Mar Oct 13, 2009 12:09 pm
Revisaste los bafles ? si alguno de ellos o los dos, tienen un corto en las bobinas puede que el amplificador se este protejiendo y corte el audio o lo disminuya, revisa eso, fijate si son de 6 u 8 ohms y medilos con tester.
electro.com
