por que al multimetro se le llama tester
comentario del autor Vie Sep 04, 2009 9:34 pm
estoy estudiando un cursito paa reparar celulres, por que se le llama tester al multimetro y es que vienen unos simbolos que no se si que significan pasenme un link y que hay cuando suena una chicharita del multimetro
NANCY GARCIA ESTRADA
asistió a la solución Vie Sep 04, 2009 10:01 pm
se lo llama tester por comodidad como a ti te llamarian por tu apodo....
y la chicharrita que mensionas solo sirve para medir continuidad....es decir para no mirar al tester mientras tenes la mirada en otro lugar...
transistorin
sin valorar Sab Sep 05, 2009 3:45 pm
Hola Nancy, toma el nombre del inglés tester, "el que testea, testeador" , es decir, prueba, mide. El sonido y la función que decís es para continuidad, como ya dijeron y es para saber si un cable está cortado o no.
Quique_Mza
asistió a la solución Sab Sep 05, 2009 4:18 pm
ya que estas aprovecha el foro para ver este articulo sobre los testers o multimetros
http://www.yoreparo.com/articulos/electronica.html?cat_short_name=electronica&p=2
este sobre celulares
http://www.yoreparo.com/articulos/celulares.html
pato
sin valorar Dom Sep 06, 2009 2:28 pm
se llama tester simplemente por que es un aparato que testea, que prueba puedes efectuar pruebas.
pero yo digo que tambien depende d ela region donde vivas no en todos lados le llaman tester.
sludos
magch18
sin valorar Dom Sep 06, 2009 11:18 pm
El multimetro es una herramienta basica en la reparacion de cualquier equipo electrico o electronico y co el puedes medir voltaje unidad volts corriente unidad amper, resistencia unidad ohms y tambien puedes medir continuidad esto se refiere a poder determinar si un cable no esta roto por dentro normalmente lo usamos para ver si un fusible no esta abierto , si esta bien suena el multimetro, si no suena es que el fusible esta quemado o abierto o que no existe continuidad en una pista de circuito impreso colocando tu selector en volts puedes medir el voltaje de la bateria del celular, si lo pones en ohms puedes conocer el valor de una resistencia tienes que ponerlo en la escala adecuada para no daÑar el equipo , esto te lo enseÑara tu instructor en su momento lo de tester como lo te comentantan los compaÑeros proviene de prueba, probador test en ingles . Te envio un saludo desde neza mexico.
FERNANDO CORTES P
