necesito fuente reductora para autostereo
comentario del autor Sab Oct 13, 2007 10:09 am
que tal colegas!! necesito una fuente reductora de 24v a 12v para conectar un autostereo a un colectivo, desde ya muchas gracias por su atencion.
electrogula
comentario Sab Oct 13, 2007 11:30 am
que amperaje necesitas?
pato
comentario del autor Dom Oct 14, 2007 10:01 pm
muchas gracias por tu atencion!! necesito como mucho 5 amp, creo que eso es mas que suficiente
electrogula
asistió a la solución Jue Oct 18, 2007 8:57 pm
Podrías confirmar que está correcto lo que solicitas, porque los camiones y algunos buses utilizan 24 V y en los autos hasta el momento no conozco ninguno que utilice 24 V, osea 2 baterías en serie de 12V........
Cual sea el caso que requieras ya sea de 24 V obtener 12V ó bién de 12 V obtener 24 V, te conviene utilizar un convertidor que es estable en la tensión de salida.
http://www.amidata.es/cgi-bin/bv/rswww/searchBrowseAction.do?Nr=avl%3aes&N=4294963088&name=SiteStandard&forwardingPage=line&R=2431131&callingPage=/jsp/browse/browse.jsp&BV_SessionID=@@@@0440163201.1192752974@@@@&BV_EngineID=ccdladdmffhkhkfcefeceeldgkidhgj.0&cacheID=esnetscape
Ennio Montenegro
sin valorar Jue Oct 18, 2007 11:23 pm
fuente de 24 a 12
acatenes aunque no es de mi agrado
http://www.yoreparo.com/foros/diseno_electronico/88175.html
para 12 a 24 o cualquier entrada y la tension que necesites cambiando el zener y las vueltas de la bobina
aca tener calienta menos
Conversor_12V_24V.pdf  (37.71 kb) - Conversor 12V a 24V
pato
sin valorar Dom Oct 21, 2007 10:14 pm
Ennio Montenegro escribió:Podrías confirmar que está correcto lo que solicitas, porque los camiones y algunos buses utilizan 24 V y en los autos hasta el momento no conozco ninguno que utilice 24 V, osea 2 baterías en serie de 12V........
Hola compatriota, lo que pasa es que en Argentina a las micros les dicen colectivos (nosotros les decimos transcagaso)
Seba_2137
